Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/10492' class='af-profile-link'>Koluda</a> på 23-03-2015 19:51
Ja, du skrev jo MDF pladen først, og herefter gips... anvendes træpladen først, skal der opsættes 2 lag gips efterfølgende for at minimere risikoen for revner.
Du misforstår...
Man bygger føret selve skillerumsvæggen med en afstand på fx 45 cm pr skillerumslægte.
Så sætter man fx en lægte eller forskalling op, 12 mm inde på skillerumslægtene, på det pågældne sted hvor tv'et skal hænge. Det kan fx være en 12 mm krydsfiner, med et mål der hedder 41.5 x 25 cm (så passer den lige i mellem 2 lægte, og det er ikke nødvendigt med mere en 20 cm ned).
Så skruer man pladen ind i lægtene/forskallingen, så den er plan med ydersiden af skillerumslægtene.
Der har man pladen lige inde bag ved - men stadig rykket tilbage, så den ikke fylder i bredden.
Når man køre med en afstand på 45 cm c/c, så passer det med at gipspladesamlingerne kommer midt på en skillerumslægte (gips plade på 90 cm i bredden), og så er det jo intet problem med revne i samlingerne..
