Pus på porebeton vægge
Hej alle
Hvilke matrialer har folk gode erfaringer med til net pudsning samt filsning af porebeton vægge?
samt hvad er ideelt at brug til indmuring af el dåser, samt kabler ligeledes i porebeton?
mvh
Hej alle   Hvilke matrialer har folk gode... Vis hele indlægget
24 svar
Skrevet af jenshøj på 16-02-2015 21:35
I følge denne side, er Weber multi 280 ikke velegnet til porebeton:
http://www.weber.dk/facade-og-mur/produkter/pudse-og-fugemoertler/weber-multi-280-graa.html
Men måske med rigtig grunder eller måske fliselim først?
Ja der skal grunder/primer på først når der filses på porrebeton!
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
der bliver monteret fibergips, i lysnininger hvor i væggene skal flises med ind.
det også det jeg mener, to udd. murere to forskellige holdninger, og så står jeg som tømrer med et ben i hver lejre
når vi snakker grunder snakker vi vel primer/støvbinder?
btw. står der faktisk i første indlæg der skal filses
mvh
Ja. Vi snakker om forankrings grunder/mikrodispers.
Gør hvad du føler der er holdbart nok for dit hus.
Forskellen på armering i samlingerne/spartelmasse og netpuds system er at netpuds systemet vil være fuldarmeret med risiko for ikke, at opdage skader. Det er temmelig dyre metode.
Hvor spartlingen vil være en del billiger og hvor man kan opdage utilstrækkelighed som ikke sker i samlingerne.
Man kan sige at netpuds vil være en helgardering med lidt overflod og spartelmasse vil hver perfekt holdbar også.
HjordrupHansen
Måske er jeg dum, men jeg kan ikke se modsætningerne imellem din murers og Martins forslag. Skal der være fibergips i lysninger, oftest er det bedst at fortsætte i samme materiale. Så jeg ville pudse/filse ind i lysninger.
Forskellen ligger i en fuld armering eller en armering over samlinger,
fibergips skal på netop for at ha et ordentligt underlag og pudse på.
Hvilken cement spartel og armering har du erfaringer med hvis man må høre?
mvh
Jeg har ikke erfaring med andet end at slibe og spartle. Mit indlæg i starten var blot generelt og inden alle oplysninger. Sådan må det altid være, man kommer mere ind i sagen efter hånden. Og overfor 2 eksperter kan jeg ikke komme med yderligere guldkorn
Jeg har brugt H+H´s egen cementspartel.
http://www.hplush.dk/documents/47374/116161/Spartelmasse%20Arbinstr.pdf
10 cm armeringsbånd selvklæb.og LIP hjørne armering.
Men du kan regne lidt på de to ting først. og se hvad du falder for.
Som ev elmand skriver. Vil man normalt ikke lægge armering i, da det ikke er nødvendig.
Det så en helgardering jeg gør selv. men behøves ikke. har også udført det uden.
HjordrupHansen
Skrevet af ev elmand på 16-02-2015 22:16
Du er også lidt af en expert på mange områder!
HjordrupHansen
så 10cm armeringsbånd, cementspartel, grunder, multi280
kan der bruges fliseklæb i stedet for cementspartel?
Hvis du vil have fils uden på som beskrevet, så ja.
Fliseklæben skal filses over med filsebræt og en fugeske og pensel for, at få skabe hjørner. Den samme måde gøres med multi 280 med en afslutning med en murersvamp.
HjordrupHansen
