Pus på porebeton vægge
Hej alle
Hvilke matrialer har folk gode erfaringer med til net pudsning samt filsning af porebeton vægge?
samt hvad er ideelt at brug til indmuring af el dåser, samt kabler ligeledes i porebeton?
mvh
24 svar
Jeg har vil nødig have tal på de eldåser og kilometer rør jeg har indmuret. Vi brugte/bruger altid almindelig mørtel, med lidt cement i.
Nu er letbeton normalt ikke beregnet til pudsning, men dirtekte spartling. Men skal det være så kan det lade sig gøre.
Pudsning og filsning er vel 2 forskellige overflader.
Du behøver ikke net når du vil pudse på letbeton. Bare et godt udkast af noget mørtel, sand  og cement, eventuelt med lidt fliselim i. Der skal så vand i til noget meget tyndt pladder.
Så pudses der over med mørtel og med kun lidt cement i.
På youtube kan du søge "pudsning udkast" " pudsning med pudsemørtel" så ser du teknikken.
Grunden til jeg vil ha netpudset er at letbeton vægge til tider kan ha svagheder i forbindelse med lodlimninger, og derved kan der med tiden opstå revner.
Der er lavet masser af Siporex huse hvor elementer er i fuld højde og 50 cm brede. De er kun lodlimede og jeg mener ikke de har særlige problemer med det. Jeg har heller aldrig hørt om gasbeton blokke med de problemer. om beskrevet er det ikke beregnet til pudsning, men net i pudslaget skader da ikke.
Der har været en del med netop de lodlimede elementer i 70'er og 80'er huse der til tider ka finde på og lave svindrevner i forbindelse med samlingerne der af min begrundelse for net.
det er et hus fra 1985 jeg overtager her til den 1.3 som har 3 revner i forbindelse med elementer.
3 revner på 30 år er ikke meget.
Jeg ville sætte netarmerings tape over samlingerne og fuld spartle dem med cementspartelmasse. Så vil svingrevnerne ikke opstå.
Det ikke nødvendigt at bruge så mange penge på alt det andet materiale.
Netarmering i puds vil bare skjule de skader der kan komme i væggen. det ser jeg som en dårlig ting.
Så det bedre, at det kommer til, at revne (ikke svingrevne) et sted. Så man kan finde ud af hvad der er galt.
Hilsen Martin.
Du ved godt nok mange ting ev elmand. tommelfinger direkte op!
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Tænker umiddelbart netpudse alligevel.
hvordan arbejder skalflex hæftemørtel sammen med gasbeton nogen der har erfaringer på det? ellers skal man tage og lave mørtel udkast i stedet, og så en gammel dags mørtel puds af bakkemørtel, cement og vand?
hæftmørtel:
http://www.xl-byg.dk/produkter/trae-og-byggematerialer/cement-og-moertel/haeftemoertel/skalflex-25kg-haeftemoertel.htm
Dit valg vi prøver bare at vejlede i den rigtige retning..
Når det er netpuds. skal du bruge netpuds systemet. og ikke normal puds opbygning.
Skaltherm Grundpuds fra skalflex og weber 280 fra Weber. synes jeg virker lige gode.
Man kan så sige, at Skaltherm Grundpuds kan bruges til både net systemet og normal puds rep.
Hvor weber 280 er udelukket til fils og net systemet. Som har bedre fleksibilitet, da det er samme konsistens.
1. Primning af vægge.
2. Påføring af blandingen med min. en 14 mm tandspartel.
3. Opsætning af armering med speciel skalflex pudsebræt. Bagved læggende mørtel blanding skulle kunne dække alt armering med brættet.
4. Påføring af samme blanding og bearbejdes med samme værktøj.
5. Sandspartel.
Og tilsidst slutoverflade.
Alt udføres vådt i vådt mellem punkt 2 og 4.
HjordrupHansen
Hej igen
Står pt lidt med en fod i begge lejre, da jeg har en bekendt der er udd. murer som mener det skal netpudses med multi280
og så jer der siger det vil være klogest at undlade net., hvordan er pudsen at reparer i, isåfald der skulle komme revner med overgange af gasbeton elementer, samt overgang fra fibergibs (lysninger) over til gasbeton
Hvad er det lige sandspartel skal bruges til på pudsede vægge?
ka være jeg skal omformulere lidt de skal stå filset påført maling
mvh
Mig bekendt er jeg også uddannet murer og er i gang som bygningskonstruktør Så jeg burde vide hvad jeg snakker om
Jeg har ikke sagt du skulle undvære armeringen ved brug af cementspartelmasse. der bruges en anden slags armering i samlingerne.
Du havde ikke nævnt at det skulle stå filset som afslutning, derfor skrev jeg sandspartel.
Ved samling ved fibergips og gasbeton bruges der hjørnejern med armering. Hvis fibergipsen også skal udføres som væggene.
Weber280 og multi 280 er det samme.
HjordrupHansen
I følge denne side (under udførelse), er Weber multi 280 ikke velegnet til porebeton:
http://www.weber.dk/facade-og-mur/produkter/pudse-og-fugemoertler/weber-multi-280-graa.html
Men måske med rigtig grunder eller måske fliselim først?
