Troldtekt direkte på rustikloft
daxi
daxi
9 8340
Nu har jeg luret en del i dette forum, men har nu behov for noget konkret viden, som jeg håber I kan hjælpe mig med.
Jeg vil i gang med at sætte Troldtektloft op og vil høre derfor høre, om dette kan installeres direkte på mit eksisterende rustikloft (foto vedhæftet). Jeg kan jo godt se, at de fleste skruer en forskalling op, som de derefter monterer Troldtektpladerne på, men jeg vil gerne undgå den ekstra højde, så mine spots og lampeudtag eventuelt kan blive hængende, som de er. Jeg tænker her specielt på, om et træloft 'arbejder' i forhold til skiftende temperaturer.
Mit formål med at sætte Troldtektpladerne op, er at opnå mere ro og mindre efterklang i rummene. Det er specielt de høje toner, som skal nedjusteres, og her har jeg læst mig frem til, at jeg kan undgå de dyre akkustik plus Troldtektplader (med uld) til netop dette formål - bl.a. her:
http://nerds.dk/board/viewtopic.php...p;p=114700
Ja, lad mig endelig vide, hvis jeg er helt galt på den.
Vedhæftede filer
26 svar
PinkHenrik
PinkHenrik
5297 6300
Hvordan er dit nuværende loft sat op?
Tænk på hvor mange kilo du hænger op i en masse små stifter, der bærer dit nuværende loft... så kommer det hele måske ned i en fart
ev elmand
ev elmand
20258 7480
Lyddæmpning bliver mere effektiv hvis der bag troldtek pladerne er "noget blødt". Så jeg vil da foreslå at du tager rustikbrædder ned. Så har du isolering bag ved og du opnår en loftshøjde der ligger endnu tættere på den eksisterende.
Men du skal kontrollere om forskallings afstand passer med det troldtek foreskriver.
Jeg kan jo ikke direkte måle på dit foto, men det ser ud som om sømrækkerne sidder med ca. 90 cm afstand. Det er da også en anledning til at få opgraderet dampspærre, Nemlig at pille forskallling ned, opsætte dampspærre og genmontere forskalling i den rigtige afstand. Der skal måske lidt nyt tilkøbes.
m.v.h. Erik
daxi
daxi Trådstarter
9 8340
Det er netop bare en masse små stifter, så du har en pointe her.
ev elmand
ev elmand
20258 7480
Ned med det det tager ikke lang tid.
m.v.h. Erik
daxi
daxi Trådstarter
9 8340
Til ev elmand
Jeg giver dig helt ret, lyddæmpningen bliver selvfølgelig bedre med noget blødt mellem Troldtekt (staver jeg det rigtigt?) og brædderne. Men jeg har netop læst, at det vil tage toppen af de høje toner uden. Igen, jeg ved det ikke, da jeg ikke har prøvet det.
Godt set, der er 90 cm mellem sømrækkerne.
Jeg håber at kunne ændre, så lidt som det er muligt, da huset er kun 1,5 år gammelt. Hvis det kommer så vidt, at jeg skal nedtage eksisterende loft, håber jeg at kunne beholde dampspærren, som den er.
ev elmand
ev elmand
20258 7480
Jeg tror det er dig der staver det rigtig. Når det er så nyt et hus, ligger dampspærren sikker over forskalling, og så er det endnu lettere.
Uanset om du bruger synlige skruer eller skjulte KN beslag skal forskallingsafstand være 600 mm Så du kommer nok ikke uden om at flytte forskalling. Er du heldig så kan du måske bare tage hver anden ned og sætte 2 nye imellem.
Men hov hov samtidig skal du huske at se på forskallingsretning. Med rustik lofter er det vinkelret på lofter, medens troldtekt kræver langsgående forskalling.
Og der er et grundlæggende princip der siger at loftets lægderetning bør være i husets længderetning.
Men vælger du at sætte det direkte under, kan du jo bare sætte skruer i midt i hver bræt på dit nuværende loft. Så er det jo ikke stifterne der alene skal holde det hele.
m.v.h. Erik
daxi
daxi Trådstarter
9 8340
Sikke en hurtig og god hjælp her i forummet
Ja, forskalling er placeret under dampspærren.
Sømhullerne går på langs af husets retning/længderetningen, så det kan jeg også tjekke af.
Hvis nu at ekisterende forskalling er præcis med 90 cm mellemrum, så vil jeg følge din ide med at fjerne hver anden.
Så er det vel bare nedtage eksisterende loft og få skruet ekstra forskalling på.
Et sidespørgsmål; Nogen som kan anbefale et sted at købe grå Troldtektplader med målene 600x1200mm?
MLU
MLU
1083 6400
Blt til info, så findes derogså et andet fabrikat, nemlig:
http://www.heradesign.com/heradesig...or=2110016
Dem har jeg selv brugt til vores hus og jeg er yderst tilfreds.. Dog med de synlige skruer..
Med venlig GDS hilsen Mads
daxi
daxi Trådstarter
9 8340
Ok tak for det MLU.
Jeg kender ikke forskellen på materialerne, jeg kan dog se, at de vejer en smule mere end Troldtektpladerne.
Indtil videre er den laveste pris, som jeg kan finde hos XL Byg på 105,- pr. plade
http://www.xl-byg.dk/produkter/trae...elloft.htm
ev elmand
ev elmand
20258 7480
Den du linker til synes jeg der viser 99,95 pr. stk. Men min erfaring er at man skal først sætte sig ind i priser som du nu gør . Bagefter skal man gå "ned til skranken" i din lokale tømmerhandel, og få den til at give et bud på materialer til hele projektet. Det vil sige plader, skruer, beslag, og skyggelister.  Der ofte lidt ekstra at hente
m.v.h. Erik
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
Populært lige nu
  1. Terrassedør
    Lav-Hus (læst 281 gange)
  2. Strøm om vinteren fra et 6 kWp solcelleanlæg
    Grøn energi og sparetips (læst 1124 gange)
  3. Styring af el i bolig
    Grøn energi og sparetips (læst 261 gange)
  4. Kvalitet (eller manglen på samme) af hulsave?
    Værktøj og maskiner (læst 213 gange)
  5. Kan det ordnes med en behandling?
    Lav-Hus (læst 511 gange)
  6. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 42309 gange)
  7. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 472 gange)
  8. Nye kloakrør i kolonihave (Ikke beskridt vand) tricks til hældning?
    Lav-Hus (læst 254 gange)
  9. Tætning af 70'er vinduer
    Lav-Hus (læst 150 gange)
  10. Udendørs keramiske fliser - ulemper?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 267 gange)
Video
