Pille forbrug
Hej!
Jeg undrer mig over at vores fyr ligger og kører drift mellem 50-80 %, da den plejer at ligge mellem 25-40 %. Pilleforbruget om dagen er ca. 25-35 kg om dagen.
Umiddelbart er det efter vi har skiftet til 6 mm piller.De er selvfølgelig vejet af med 7 dages mellemrum og ligger nu stabilt på 410 g/6min.
Blæser ligger ret langt lav. ved 10 % er den på 10, ved 50 % 14 og ved 100 % 18. Flammen er er gullig/orange med røde spidser. Kommer ca. 10 cm ud af herden ved 50 % og rammer væggen ved 100 %.
Huset er på 114 kvm. Vi har lige fået hulmusisoleret, nye energiruder, og isolering af krybekælder. radiatorerne står på 3 og vi har ca. 23 grader i huset.
Er der andet man kan justerer på udover blæser, for at få den til at kører lavere i drift? Den lå jo før på de 25-40 %... og det var på trods af frostgrader som nu.
Der er jo virkelig ingen grund til at bruge flere piller end højst nødvendigt og hvis det så baer er en justering der skal til
Håber der er en som kan hjælpe!
Mvh. Henriette
Hej!  Jeg undrer mig over at vores fyr ligger og... Vis hele indlægget
123 svar
Vi har kun gulvvarme på vores lille badeværelse, ellers radiatorerne i resten af huset. Jeg kan vel prøve at sætte den med til 65 grader og så diff over og under til 5 grader, så burde den da ikke komme under de 60 grader... Jeg kan ikke se hvad retur står på.. Fremløb står på 67, 5 grader, men det har vel ikke noget med det at gøre...?
Tror vi får en VVS'et til at sætte en flowmåler i
Du har en for fed forbrænding, der sætter sod og for lidt varme. Som i en brændeovn skal der være lidt blåt i det øverste af flammerne for at forbrændingen er ok.
Du må så ikke spørge mig om indstillinger for at opnå det, men det må leverandøren kunne fortælle om.
mvh
 varmetossen
Ja du kan jo altid sætte den op igen Det under mig lidt at VVS'eren ikke har lavet det med retur temp måler, da den jo ikke må komme under 45grader Returen kan man af gode grunde ikke stille på fyret, det er jo hvor koldt vandet er når det kommer tilbage fra huset. Men der skulle meget gerne være lavet en blande shunt lige efter fyret, hvor man indstiller temperaturen
Morten
Okay, ved ikke om der sidder en blande shunt.. Der sidder et hvidt håndtag, hvor man kan justere op og ned i temp. men ved ikke hvorfor man ikke kan se retur temp på styringen..
Ok, ja det er nok det så Man kan kun se retur på styringen hvis man har sat en ekstra temp måler til styringen
Morten
hm okay.. Det tvivler jeg på de har gjort. Men undersøger det lige.
Du skal i hvert fald have tak for hjælpen indtil videre
Var da så lidt, total hyggelig sport at få sit fyr til at køre 100%
Morten
Så er der også den lille krølle at når dit fyr ryger ud af skorstenen, soder det også brændkammeret til, jo mere sod jo dårligere udnyttelse af brændslet.
Ja, men hvor meget er der egentligt i det, jeg har ikke røgtemp på mit, og umiddelbart kan jeg ikke se forskel fra et rent til et beskidt fyr på mit, når vi snakker ydelse. Jeg renser hver gang min skuffe er fuld, det er hver 2-3 uge når det er vinter..
Morten
Men det ser da ud til at din ydelse er lavere nu Henriette
Morten
Der er yderligere 103 indlæg i tråden.
