Står og skal bruge disse mål i meter/ cm og mm.
Hej, jeg skal igang med et mindre byggeprojekt,men har svært ved at forstå målene der er beskrevet, måske en tømrer eller lign der kunne hjælpe mig med at få målene på plads ville være dejligt :-)
  •  2×8  8′ length
  • 2×6  8′ length
  • 2×4  8′ length
  • 4×4  8′ length
  • 1×4  8′ length
  • 1/2″ Kreg pocket screws
  • 3/4″ Deck screws
  • 5/16″ x 3″ bolts
  • 5/16″ washers
  • 5/16″ wood anchor
  • På forhånd vil jeg gerne sige tak .
26 svar
Tommerne skulle jeg gerne have styr på, men mere resten jeg ikke rigtig ved hvad er.
Velkommen til!
8' er 8 fod á 30 cm
½" er en halv tomme á 25 mm
3/4 er 19mm, svarende til 3/4 af 25 mm
5/16 er 8 mm svarende til 5/16dele af 25 mm
sådan cirka. Der er nogle få krillimeter forskel.
God arbejdslyst
ktm
Men hvad mener de så med 2×8 ? 8 fod?
Ellers mange tak, blev da en del klogere så jeg kan komme igang stille og roligt
2 Tommer x 8 Tommer og længde 8 fod.
Ca 5x20 cm og 240cm lang, Cirka..
Ja okay, jeg siger mange tak, vil prøve og finde hoved og hale i det, god aften :-)
een tomme er 2.54 cm
en fod er 12 tommer = 30.5 cm (helt præcist 30.48 cm)
i øvrigt så er målene i virkeligheden 1/2" mindre end angivet (altså er en 2 x 8 'kun' 1 1/2" x 7 1/2" hvis du måler efter)
/Hideout
Ja okay, men det er vel tykkelsen, x bredden x længden de har skrevet eller hvordan skal det hænge sammen ?
Og en krilimilimeter er en myrefod der er banket flad og delt i tre !
Men de der tomme skruer får du nok svært ved at få i Danmark, De skal nok veksles til mm. Min gamle skolekammerat der er ingeniør i Toronto Canada, og sælger lidt til Amerikanere, siger at de snart bør komme ud fra stoneage (stenalderen)
Det er tykkelse og bredde der mangler den ½ tomme på dimensionerne...
Og så er en krillimilimeter nu altså et flækket fladbanket musekussehår
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
