Smede hæksaks til daggert i bål.
Hej, denne tråd kræver vist en lille forklaring.
Det er sådan at jeg har stor interesse i gamle våben som buer, knive, daggerter og sværd. Jeg har for nogle år siden anskaffet mig en blankvåben tilladelse og har haft en lille ide om et håndlavet sværd eller daggert. Problemet er at det er dyrt. Man kan købe serie produceret noget billigere, men det er ikke det samme.
En anden ting er at, det ville være det allerstørste at kunne lave det selv.
Det kan godt være det ikke bliver lige så flot... Men selv gjort...
Det med at få fat i noget stål som kan bruges til formålet er også dyrt, derfor tænker jeg på om man kunne smede en gammel hæksaks om til et sværd eller daggert (måske to)?
En anden ting, jeg har ikke et smedeværksted, men vil det være muligt at bruge et helt almindeligt bål til at smede?
Og så er der hærdningen. Jeg prøvede engang at hærde noget jern ved at putte det glødende jern i koldt vand.
Jeg har så hørt at våben skal være kamphærdet, hvordan gør man det?
Det var hele tre ting, men håber nogen kan hjælpe mig med svar. 🔪🔨
Venlig hilsen
TkSimmelhag
Maskinsnedker og Pædagog
17 svar
Det lyder da spændende, men uden en esse når du altså ikke langt, for at kunne bearbejde stål skal du op på mindst 14-1500 grader og det opnår du aldrig med et bål.
Et ambitiøst projekt, at ville smede og hærde emner i den størrelse. I stedet for at gå "full scale" i første forsøg vil jeg anbefale at du starter med mindre emner og arbejder dig opad.
Et bål med almindelige kul/træ kan ikke blive varmt nok. Du er nødt til at have fat i koks/cinders samt en fom for blæser for at du kan få metallet varmt nok til at smede det og efterfølgende hærde det. Deraf følger også et behov for at bygge et ordentlig ildsted af materiale, der kan klare de store varmegrader og med mulighed for at tilføre luft nedefra. Altså en esse.
Om en hæksaks er godt nok stål tvivler jeg på, men prøv det. Ellers kan knivstål jo købes (eks. her).
Mht hærdningen så skal emnet varmes rigtigt rødglødende og derefter bratkøles i lun (mad)olie. Hele emnet skal kunne komme ned i olien ad en gang for at undgå spændinger. Det bratkølede emne bliver hårdt men også sprødt, så for at gøre det mindre sprødt skal det anløbes. Det kan gøres i ovn på et par 100 grader i en time eller mere. Et alternativ til ovnen er at varme et stykke jern rødglødende og trækker det langs ryggen af kniven præcis så hurtigt/langsom, at blåskæret når ud til æggen på kniven.
Tak Jørgen og Lars.
Det kan da godt være at det bliver et for stort projekt. Det lyder lidt besværligt.
Jeg var på en lejr for et par år siden, hvor en kollega lavede en esse i et bål, med en støvsuger, hvor den blæste i stedet for at suge.
Det virkede fint, men det stål han havde var ikke særlig tykt og kunne ikke bruges til mit formål.
Men tak for jeres svar, så må jeg se om min ide engang bliver til virkelighed.
Vh. TkSimmelhag 😊
Det er altid godt at have nogle drømme om noget man kune tænke sig, det giver ligesom livet en mening.
Du skal jo ud over at have en et stor esse have tænger med lange håndtag en armbolt er helt undværlig til sådan noget smede arbejde store og små hamre skal der også til samt plads til det så du kan stå i læ for vejrliget.
Du kan helt sikkert finde mange af tingene i G&G eler DBA
Jeg har læst at i meget gamle dage var svenskerne de skrappeste til at lave sværd og lignende. De varmede jernet op, bankede det ud, og foldede det, så det blev dobbelt. Det blev så banket sammen.
Så gentog de processen 6 gange så der var 64 lag. (altså 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 ). Så blev det hærdet og anløbet som beskrevet ovenfor. Men det skal vel bare være look a like. Man mener at vikingerne lavede det på jorden, med kul og blæsebælg. Luften blev ført i en kanal i jorden.
Jeg har en erindring om at bladfjedre fra vogne vil være godt.
Ja jeg vil da gerne lave det så fint som man nu kan, men regner bare med at banke det ud engang.
Det andet vil nok kræve flere år :-)
Jeg havde også tænkt at grave bålet lidt ned og så lave en luft kanal.
Jeg må søge lidt på gamle esser.
Tak for dit svar.
Jeg har som spejder været med til at smede. Det kræver en blæsebælg, kul og rigeligt tålmodighed, for det tager længere tid at opvarme jernet end man lige er klar over
Vi arbejdede med et bål der var lavet på en gammel-mands-ild (et bål der er hævet op over jorden) så kunne vi fremstille en primitiv blæsebælg(håndholdt) der kunne stå på et stativ ved siden af og give luft, ved hjælp af 4 spejdere der skiftes til at "puste"
Vi smedede en kniv ud af en gammel koldsavsklinge, med et rimeligt resultat, og vi fik bukket nogle gamle søm til nogle snirkler som bare var pæne, men ganske ubrugelige.
Men vi fik aldrig hærdet den, så den ville nok ikke være meget værd i kamp
Mener i øvrigt at have læst noget med at bruge olie til hærdning, men jeg ved det ikke med sikkerhed.
Held og lykke med projektet, og lad os endelig se billeder og tekst, når du har gjort dig nogle erfaringer.
Tak Henrik
Jeg bliver mere og mere overbevist om at det er muligt, men også at det vil kræve tid.
Jeg kan godt lide at gøre ting på gammel maner, og ting tager tid ;-)
Hvad med at tage ned på Gammel Estrup ved Auning - der har de et smedelaug (de holder til i det lille smedehus, der ligger næsten ud til vejen), der også gerne giver råd og vejledning, og lader folk prøve smedekunsten (de har ihvert fald gjort det tidligere)
Super idé, har også tænkt på at besøge Voldris jernalder landsby som ligger tæt på mig.
De gør vist også lidt i det.
Men vist kun en lille smule.
Tak for rådet GardenGirl. :-)
