Skrevet af Godowsky på 28-02-2015 07:34
Hej igen og tak for tippet.
Jeg prøver at købe sådan en dims hos Thansen i dag. Tændrøret skulle være helt nyt men det kan jo godt være fugtigt.
Jeg kom vist nok til at tømme ølien ud af knallerten da jeg troede at der muligvis var benzin i krumtaphuset, - det lignede ihvertfald ikke benzin, - det var sort. Så jeg skal også købe noget ny olie hos Thansen, - ved du hvilken type det er?
mvh
Godowsky
Tja og E.
Nu skal vi først have fundet ud af om det er en Puch Maxi med automatkobling (kaldet 1 gears) eller en to gears vi snakker om.
På den med automatkobling skal der special olie på, der vist plejer og være rødt. Du SKAL have noget der er beregnet til det man kalder en P og K Maxi model. Ellers vil koblingen ikke fungere ordenteligt.
En togears skal der vist almindeligt tynd gearkasseolie på.
Intet af olien nå dog være sort så jeg kunne godt mistænke der er blevet fyldt spildolie på modellen en gang.
Vil du vide præcist hvad olien til lige DIN model skal hedde, kan du prøve og kigge på http://www.puchvenner.dk/ , der kan du også finde alt andet om lige nettop din model.
