Skrevet af Peter_Kjær på 17-12-2014 12:24
Tror jeg ved hvor det er, men kan du ikke lige finde et billede, så jeg er helt 100p på hvor jeg skal gøre det?
Det viser sig så jeg ikke lige kan finde et foto.
Derimod har Puchvenner et reservedelskatalog liggende som jeg tillader mig at anvende.
Hvis linket ikke virker må du kopierer det ind i din browsers adresselinie: http://www.puchvenner.dk/pdf1/maxi1.pdf
Du skal scrolle ned til side 8, den der er mærket Maxi 1-1/0-1 for neden. På øverste tegning er det den skrue der hedder nr 8, du skruer ud for at tappe benzinen af krumtaphuset.
Bemærk!!! Der længere bag på motoren sidder en aftapningsbolt, med et sekskanthoved og en lige kærv. Den er til aftapning af gearkasseolie og det er naturligvis ikke den du skal skrue ud. På tegningen hedder den nr 6.
Kan du umiddelbart ikke løsne skruen, anvender du en slagskruetrækker eller giver skruen et par bestemte slag med en hammer i enden af skruetrækkeren. Husk dog at skruetrækkeren skal passe i kærven, ellers smadre du denne.
Håber det giver klarhed Peter.
