Kold radiator
Jeg har en radiator som ikke bliver varm. Jeg har udluftet den, og skiftet pakdåsen uden det har hjulpet. Er der andet man kan gøre selv, eller skal jeg have fat i en VVS mand?
Vh
Nicolai
Hej, Jeg har en radiator som ikke bliver varm.... Vis hele indlægget
34 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Skrevet af nlundgaard på 05-12-2014 09:17
Nope, ved ikke helt hvordan?
Du skruer pakdåsen ud, hold noget under der kan komme lidt vand ud. Så tager du en ikke spids genstand (du skulle nødigt stikke hul i membranen) og masserer gummimembranen indtil du kan mærke, at der kommer varmt vand i radiatoren og ladventilen stå åben i et stykke tid. Derefter skruer du pakdåsen og termostaten på igen. Hvis det ikke lykkes at få gang i systemet, så hedder det en ny ventil.
Som S.fabrin siger, men der er ikke de store chancer for og ødelægge noget, da det det du rammer er messing.
Tak for svar, det lykkedes at få gang i den ved at rokke ved ventilen bag pakdåsen. Der piplede dog en del vand ud indtil jeg fik pakdåsen på, men det er måske normalt?
Ja, derfor der er en pakdåse
