ev elmand, det er altså ikke nødvendigt at tømme hele anlægget for at skifte en ventil, blot trykket tages af kan der skiftes en ventil. Det er selvfølgelig en god ide at lukke for vandet igen når trykket er taget af, så der ikke kan komme luft ind den vej så vandet løber ud over gulvet i stedet for.
Men spørgsmålet er så om der over hovedet kan tages tryk af, hvis jeg forstod det rigtigt så er det en etage ejendom og så vil det jo kræve at alle mister varmen. Så mon ikke spørgeren vil være bedst tjent med at lade en vvs mand ordne det. Det kan også lade sig gøre at fryse røret lige før og efter radiatoren ned med tøris men det skal der stadig fagfolk til da tøris udvikler en giftig gas.
