Er ny her, men har læst flere interessante indlæg og tænkte straks på jeres forum da min tvivl og mit spørgsmål tog form.
Vores hus har en let tagkonstruktion skrånende til den ene side. Taget består af tagpap, tagplader, strør, spær (150x70mm), isolering, lægter, forskallingsbrædder og troldtekt (nyt).
I den skrånende retning er der et mål på 7,2m (ydermål) spænd er ca. 6,6m. I længderetningen er der et mål på knap 7m.
Ca. i midten står en muret skorsten. Bag ved skorstenen står et stykke væg (armeret letbeton) på 66cm i bredden, 10cm tyk og ca. 2,6m i højden.
På denne væg mødes 1 stk. DIP14 og 1 stk. HEB140, som går til hhv. ydervægen og en lignende længere væg i den anden ende. De 2 bjælker har et spænd på ca 3m hver.
Den oprindelige beregning af DIP14 bjælken er således:
Belastninger:
bjælkelag 90kg/m2
bevliglast: 200kg/m2
i alt: 290kg/m2
Spændvidde 3,00m. Belastning i alt 3,00*3,30*290 = 2871kg
egenvægt DIP14 300x34 = 102kg
svarende til 3000:3,00 = 1000kg/m
M = 1/8*1000*3^2 = 1125kgm = 1125*100/216 = 520 < 1300
Det skal lige siges at HEB140 bjælken er på 3,7m og vejer ca. 150kg, men spændet er kun 3m.
DIP14 bjælken ligger kun af på 12cm af 66cm væggen og 10cm i den anden ende på ydervæggen.
HEB140 bjælken ligger af på 30cm af 66cm væggen og 40cm på den anden betonvæg.
Spørgsmålet går nu på om jeg svækker væggen på 66cm for meget ved at bore et 12cm hul i midten til aftræksrør fra vores brændeovn, som vi gerne vil flytte?
Hullet skal nemlig igennem betonmuren for at nå ind til skorstenen igen.
Pyha en masse information for et kort spørgsmål
Håber ikke det tog pusten fra jer
/K
