Skrevet af ntchm på 02-12-2014 09:44
Jeg har en ven som har et mere prof multimeter og han målte de ovennævnte værdier igår aftes.
Han prøvede i øvrigt også at måle med henholdsvis en sparepære og en alm. pære monteret i et af lampeudtagene, hvor der er 40 volt i afbrudt tilstand uden pære monteret.
Med sparepæren kunne han også måle 40 volt ved afbrudt tilstand - dvs ingen ændring.
Med alm. pære kunne han måle 0 volt. dvs. spændingen forsvandt faktisk helt.
Giver det mening?
Spørgsmålet om dit multimeter er for billigt er svært at give et svar på, da du ikke har oplyst, hvilket multimeter du har købt. Men mit gæt er det billige til ca. 50 kr. fra Jem og Fix/ Harald Nyborg. Det har en indgangsimpedans på 1 MOhm, som er 1/10 af det mere profesionelle. Derfor kan du ikke måle nogen spænding på dit lampeudtag.
Når du/I så måler med et instrument med en indgangsimpedans på 10MOhm kan der måles en spænding på de niveauer, du anfører.
Når du så tilslutter en sparepære (i princippet et lysstofrør) kan pæren ikke starte p.g.a. den lave spænding, og der er derfor ingen belastning. Belastningen er iøvrigt induktiv.
Tilslutter du derimod en almindelig pære, har du en ohmsk belastning, som ikke kræver nogen spænding for at belaste tislutningsstedet. Derfor går spændingen ned på 0V. Spændingen er simpelthen ikke i stand til at levere strøm nok til, at pæren kan lyse. Derfor giver det god mening at spændingen falder til 0V, når der tilsluttes en pære.
