Skrevet af 2700dk på 04-11-2014 18:02
Jeg har sat tragten i membran / studsen på min Hot 50. Problemet er at når jeg giver bundgas går den ud eller trækker ikke. Jeg har prøvet diverse dyse str fra nr 72 til 62, men ingen af dem gjorde meget forskel.
Hvad kan det evt være?
Mange tak på forhånd.
Ved ikke hvad det er for en tragt du omtaler. Noget tyder dog på motoren går alt for magert. Husker jeg ikke helt fejl, er den født med en dyse nr 54 i karburatoren. Forudsat der ikke er foretaget større konstruktive ændringer på motoren burde dyssenummeret ligger lige der i omegnen.
Svømmerstanden kan være for lille. Det bevirker du ikke kan dysse motoren op.
Tænker vi videre kan der være en utæthed på vejen fra karburatoren og ned til krumtaphuset. Tag lige og tjeck for det.
Hvis en af simmerringene over krumtapslejerne er defekt, vil der trækkes falsk luft den vej ind. Det vil også gøre det komplet umuligt og dysset motoren op. Symtomerne peger ligeså i retning på en for mager blanding.
Der er lidt og gå i gang med. Pøj pøj.
