PGO Hot 50 går ud ved bundgas
Jeg har sat tragten i membran / studsen på min Hot 50. Problemet er at når jeg giver bundgas går den ud eller trækker ikke. Jeg har prøvet diverse dyse str fra nr 72 til 62, men ingen af dem gjorde meget forskel.
Hvad kan det evt være? Smil
Mange tak på forhånd.
23 svar
Skrevet af 2700dk på 04-11-2014 18:02
Hvad for en tragt ?
Er du sikker på at der kommer benzin nok ned i svømmer huset ?
Ved ikke hvad det er for en tragt du omtaler. Noget tyder dog på motoren går alt for magert. Husker jeg ikke helt fejl, er den født med en dyse nr 54 i karburatoren. Forudsat der ikke er foretaget større konstruktive ændringer på motoren burde dyssenummeret ligger lige der i omegnen.
Svømmerstanden kan være for lille. Det bevirker du ikke kan dysse motoren op.
Tænker vi videre kan der være en utæthed på vejen fra karburatoren og ned til krumtaphuset. Tag lige og tjeck for det.
Hvis en af simmerringene over krumtapslejerne er defekt, vil der trækkes falsk luft den vej ind. Det vil også gøre det komplet umuligt og dysset motoren op. Symtomerne peger ligeså i retning på en for mager blanding.
Der er lidt og gå i gang med. Pøj pøj.
Mvh. Leif.
Onliner:
Ja du skal nok have justeret lidt på Blandings skruen. Prøv at løsne den list, så den får lidt mere benzin. (HUsk at holde øje med hvor den stod før, hvis den skal tilbage igen)
Skidt med larmen, der skal være MTD på farmen!
Det mærkelige er at uden tragt køre den fint, men når jeg sætter den på går den ud eller trækker ikke ved full gas.. Skal jeg stadig skrue lidt op for blandingskruen? Eller hvad vil i forslå
Tak
Når du skriver tragt mener du så luft filteret, måske det trænger til at blive renset  !
Er tragten mon ikke den forsnævring der skal sidde i luftindtaget for at begrænse luftmængden til danske hastighedsbegrænsninger?
Chr.
Tragten som sider i luftindsugningen (Studsen/membranen).. Det den jeg mener
Skrevet af 2700dk på 05-11-2014 18:22
Kan du ikke lige udpege på dette link hvad det er for en "tragt" du unlader og montere. http://www.thansen.dk/scooter-knall...712458020/
Sorry, du bliver nødt til manuelt at klippe/klistre adressen op på din browsers adresselinie.
Mvh. Leif.
Onliner:
Det er sådan en tragt som jeg har sat på: http://www.billig-scooter.dk/galleri/666.jpg
Dette billede viser bedre hvor tragten skal være ( der hvor der står 'optional device' )
http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/billeder/billed1968.jpg
Skrevet af 2700dk på 05-11-2014 22:41
Nåååååååååååååååå og e.   Indrømmet den "tragt" har jeg ikke set før på en PGO totakter, men det er sikkert fordi din er en 30 knallert og ikke en 45, som jeg skiftede membram på en gang i tidernes morgen. "Tragten" er en begrænser der skal begrænse/tilpasse motorydelsen (vist 2,5 hp) så den passer til 30 km. I gamle dage blev den omtalt som "plompen". Kan se, det ej heller er samme karburator der sidder på de to modeller.
Dejligt du har lyttet til et godt råd: http://www.billig-scooter.dk/showthread.php?tid=20064
Kan se der er flere tråde på omtalte forum, der omhandler den omtalte "tragt". Ved gennemlæsning får jeg det indtryk det absolut ikke er uden problemer og lave den tekniske ændring af motoren. Har du prøvet og læse dem i gennem ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Der er yderligere 13 indlæg i tråden.
