Dampspærre ved opsætning af nyt loft
Hej LDS'er
Vi er netop startet på renovering af et ældre hus fra 1960. Huset har haft 1 ejer i tidens løb.
Huset stod med trælofter, disse pillede vi ned og kunne konstatere at der oppe under sad gamle gipslofter (mindre plader gips). Disse pillede vi ligeledes ned. Nu står vi og kigger lige op i isoleringen mellem tagrum og stueplan, vi kan se isolering og bjælkerne fra tagkonstruktionen i mellem.
Vi har en håndværker der skal sætte 2 lag gipsloft op og en elektrikker der skal skifte al el.
Det er ret let at konstatere at der ikke er en dampspærre og aldrig har været det. Jeg kan læse alle vegne at det næsten er vedtaget ved lov at der Skal dampspærre op.
Jeg tænker bare, hvis vi sætter dampspærre fast på de tværgående brædder hvorpå forskalningen skal fæstnes og gipspladerne sættes op, så punkteres dampspærren Mange steder - og hvad nytter det så?
Hvad gør vi?
Hvis den SKAL op, hvad tror i så at prisforskellen er på at gøre det selv - og få tømren til det?
På forhånd tak
22 svar
Hvis ham du kalder håndværker, der skal sætte gipsplader op,  er den samme som tømreren du nævner , skal du lade ham gøre det. Han har værktøj, og erfaring, så det tager ikke lang tid for ham.
Dampspæren skal hindre varm fugtig  luft i at stige op, det kan ikke stige op igennem brædder, der hvor skruer sidder igennem.
Skrevet af ev elmand på 02-11-2014 23:13
hej elman,
Princippet er korrekt, men jeg er nødt til at pointere at fugt godt kan diffundere gennem skruehuller med isat skrue.
Ja det er korrekt, Men så bliver vel 99,? fugt holdt tilbage. Og det jo et så ring endda
Jeg ved faktisk ikke hvor meget der bliver tilbagehold, så det må jeg lige vende tilbage med. Jeg undersøger sagen og skriver hvad jeg finder ud af.
Nu det ikke særlig meget kondens der kommer indvendig fra ved montering af skruer.
Det mere udvendig fra, hvor der er kold luft. Hvor kulden går igennem gennemgående stålprofiler og skruer som så vil danne kondens hvis de ikke isoleres tilstrækkeligt.
Den bedst mulige måde at undgå perforering af dampspærren vil være at montere dampspærren på spærkonstruktionen. derefter monter 45X75 mm eller 45X45 mm regler på højkant med isolering derefter kan der monteres forskallingsbrædder pr 300 mm hvor gipspladen monteres på. kabler og lignende kan gennemføres igennem påforingen eller forskallingen.
Hvis man vil være helt sikker på at der et tæt ved skruesamlingerne ved dampspærren. Kan man klæbe dampærren fast hvor skruen så går igennem og ind i spærtræet.
Hilsen Martin
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
kasper o. Det behøver du ikke bruge tid på. Det er noget fnidder teori, som ikke hjælper helenerønne.
Spørgsmålet er mere om det er klogt at sætte dampspærre op eller ikke. Når nu huset åbenbart har levet ok i over 50 år uden dampspærre. Og ja,- det er klogt
Jeg har også et spørgsmål.
Hvis man har haft nogle "tømrer" som har sat en ny dampspærre op, som de efterfølgende har skruet skruer igennem. Hvad gøre man? Kan det overhovedet repareres?
Hvis der skal en ny dampspærre på, kan man så gøre det oppe fra, hvor man ligger den mellem spærene? For der er kommet gips loft op i hele huset og maleren har spartlet ud.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Rico
Rico
Rico
Rico
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
