Dampspærre ved opsætning af nyt loft
Hej LDS'er
Vi er netop startet på renovering af et ældre hus fra 1960. Huset har haft 1 ejer i tidens løb.
Huset stod med trælofter, disse pillede vi ned og kunne konstatere at der oppe under sad gamle gipslofter (mindre plader gips). Disse pillede vi ligeledes ned. Nu står vi og kigger lige op i isoleringen mellem tagrum og stueplan, vi kan se isolering og bjælkerne fra tagkonstruktionen i mellem.
Vi har en håndværker der skal sætte 2 lag gipsloft op og en elektrikker der skal skifte al el.
Det er ret let at konstatere at der ikke er en dampspærre og aldrig har været det. Jeg kan læse alle vegne at det næsten er vedtaget ved lov at der Skal dampspærre op.
Jeg tænker bare, hvis vi sætter dampspærre fast på de tværgående brædder hvorpå forskalningen skal fæstnes og gipspladerne sættes op, så punkteres dampspærren Mange steder - og hvad nytter det så?
Hvad gør vi?
Hvis den SKAL op, hvad tror i så at prisforskellen er på at gøre det selv - og få tømren til det?
På forhånd tak
Hej LDS'er Vi er netop startet på renovering af... Vis hele indlægget
22 svar
Jeg har også et spørgsmål.
Hvis man har haft nogle "tømrer" som har sat en ny dampspærre op, som de efterfølgende har skruet skruer igennem. Hvad gøre man? Kan det overhovedet repareres?
Hvis der skal en ny dampspærre på, kan man så gøre det oppe fra, hvor man ligger den mellem spærene? For der er kommet gips loft op i hele huset og maleren har spartlet ud.
Håber der er nogen der kan hjælpe.
Rico
Rico
Rico
Rico
Rico
Rico
Rico
Rico
ja det lyder som om at hvis den dampspærre ikke er udført 110 % korrekt i en gammel konstruktion , er der kun en ting at gøre . riv hele bygningen ned .....
der er stadig forskel på at renovere en gammel bygning eller bygge en ny ............
en renovering vil altid være et kompromis så noget kun bliver 98 korrekt udført .....
....god arbejdslyst..
....... g.lykke...........
Dampspærre bliver ikke ret meget utæt ved at der skrues igennem det. Men alle ældre bygninger uden dampspærre og med alucraft med huller til einstallationer er utætte, og de er ikke fyldt med skimmel alle sammen. Det 3 vigtige forhold er at der skal være udluftning, udluftning og udluftning over isolering.
