Dampspærre ved opsætning af nyt loft
Hej LDS'er
Vi er netop startet på renovering af et ældre hus fra 1960. Huset har haft 1 ejer i tidens løb.
Huset stod med trælofter, disse pillede vi ned og kunne konstatere at der oppe under sad gamle gipslofter (mindre plader gips). Disse pillede vi ligeledes ned. Nu står vi og kigger lige op i isoleringen mellem tagrum og stueplan, vi kan se isolering og bjælkerne fra tagkonstruktionen i mellem.
Vi har en håndværker der skal sætte 2 lag gipsloft op og en elektrikker der skal skifte al el.
Det er ret let at konstatere at der ikke er en dampspærre og aldrig har været det. Jeg kan læse alle vegne at det næsten er vedtaget ved lov at der Skal dampspærre op.
Jeg tænker bare, hvis vi sætter dampspærre fast på de tværgående brædder hvorpå forskalningen skal fæstnes og gipspladerne sættes op, så punkteres dampspærren Mange steder - og hvad nytter det så?
Hvad gør vi?
Hvis den SKAL op, hvad tror i så at prisforskellen er på at gøre det selv - og få tømren til det?
På forhånd tak
Hej LDS'er Vi er netop startet på renovering af... Vis hele indlægget
22 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Nu har jeg selv været oppe og ligge en fuge langs alle fire ydre kanter og langs alle vægge i hele huset, plus jeg klippet sømmene af og fuget og tapet tapet dem med dampspærretape.
Når der er mørkt oppe på loftet og lyst i huset kan man ingen sprækker eller lys fra skrue hullerne se. Det ser ihvertfald tæt ud.
Det er et 70 hus, så hvor tæt man lige kan gøre den ved jeg ikke.
Installere nok et genvex anlæg for at være nogenlunde sikker på, at der er god ventilation.
Rico
Genvex anlæg er til at ventilere nede i beboelses rummet. Der hvor der også skal ventileres er oppe i loftsrummet, der skal der være naturlig ventilation.
