Efterisolering af loft hvor vandsystemet er i loftet.
Hej alle,
Min kæreste og jeg har købt et to-plans rækkehus fra 60'erne, hvor første sal er isoleret med 100mm rockwool.
Jeg kunne godt tænke mig at få efterisoleret loftet. Vi har så det "problem" at vores vandsystem (varmerør) er i loftet, og det vil sige at hvis vi efterisolerer loftet bare det mindste, så bliver rørene dækket af rockwool, så man ikke kan se dem.
Er der nogle regler mht. dette?
Jeg kan se at nogle af rørene ser slidte og gamle ud (rust), så jeg tænker at det måske ville være en idé at få skiftet disse ud? - sparer man egentlig noget ved at skifte rørende ud med nogle nye som fx. isolerede alupex?
Varmevandsbeholderen er udskiftet for nogle få år siden.
Vores varmesystem er direkte koblet til fjernvarmen, vil det være smart at få en varmeveksler op, så vi kører med et lukket system i hele huset? - vi er ved at få lavet gulvvarme i stuen, som skal være et lukket system. Så vi skal have en varmeveksler, men er der nogen prismæssig forskel ved at have varmeveksler kun til gulvvarme (dvs. den installeres i bryggerset sammen med shunten) eller hele husets varmesystem (dvs. den installeres på loftet)?
Amkleist
Hej alle, Min kæreste og jeg har købt et to... Vis hele indlægget
31 svar
Skrevet af Kasper_g på 17-09-2014 13:03
Det kan bedre betale sig at få blæst stenuld ind end at lægge batts selv da der let kan forekomme kuldebroer. Jeg ville få et tilbud på hvor meget det koster at få blæst stenuld ind.
Just my thought..
Stenuldsfyld kan ikke indblæses som loftgranulat.
Og hvis man er omhyggelig og laver et ordenligt stykke arbejde med at isolere med batts. Så ville der være lige så lille en chance for at der kommer en kuldebro som med granulat.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Mht isolering; Hvis du er om hyggelig og ligger isoleringsbats samlingerne forskudt (fx 2 x 95 mm isolerings bats), så minimere du risikoen for kuldebroer. Personligt vil jeg ikke ty til den dyre metode med at få det blæst ud, når man sagtens kan gøre det godt selv.
Mvh. Christian M
Lige et ekstra fif: Evt marker med sort spraymaling oven på isoleringen, de steder der er rørsamlinger / lav en streg der hvor selve rørene er, så man let kan følge dem og se hvor samlingerne er.
Mvh. Christian M
Skrevet af amkleist på 17-09-2014 15:59
Hvad jeg har kunne læse mig frem til (efterfølgende), så er papiruld behandlet med et eller andet materiale der gør det fuld ud brandhæmmende. Men dette materiale er under mistanke for at være skadeligt.
Det vil jeg da meget gerne se dokumentation for!
Jeg har 450 mm af det stads på loftet, og er det skadeligt, så skal det da fjernes.
Chr.
Husk at sørge for tæt dampspærre i loftet inden efterisoleringen gennemføres - det er så træls når skimmelsvampen kommer ned af væggene nedenunder.
/BOFH
Skrevet af Chr. på 17-09-2014 23:38
Chr.
Hej Chr.
Jeg tror han refererer til denne sidde, hvor Rockwool lægger sag mod Parpiruld Danmark.
http://www.selskabsadvokaterne.dk/domme/kraenkelse-af-varemaerkerettigheder/
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Tak for linket. Jeg har ikke læst det hele, men så vidt jeg kan se er der ikke nogle skadelige stoffer mm i papirulden. Sagen handler kun om markedsføringsregler.
Chr.
Hvis du læser længere ned vil du se, at Rockwool i retssagen har fremlagt dokumentation for at papiruld indeholder 2,6% borax og 3,4% borsyre. Begge stoffer er på EU's kandidatliste over problematiske stoffer som er potentielt farlige. De to stoffer mistænkes for at hæmme forplantningsevnen hos mennesker.
Det skønnes dog, at når først papirulden er blæst ud, så udgør det ingen risiko for indeklimaet, da det som regel blæses ud i lukket hulrum eller rum man sjældent opholder sig i i længere tid af gangen.
Det er så op til en selv og vurdere om det er en vurdering, man er enig i.
Skrevet af Den Studerende Bygningskonstruktør på 17-09-2014 14:21
Hej. Du kan sagtens efterisolere oven på vandrør. Men samlingerne skal være tilgængelig. Det er også derfor man bruger pexrør i dag Fordi alle samlinger er tilgængelig.
Jeg forstår ikke helt dit argument - hvad er det med pexrør der gør at samlingerne er tilgængelige?
Samlingerne er tilgængelige fordi pexrør anvendes i hele længder, alle samlinger ligger i monteringsdåser eller ved forgreninger.
Skrevet af akselj på 18-09-2014 17:48
Tak for hjælpen
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Malgodt.dk
