Efterisolering af loft hvor vandsystemet er i loftet.
Hej alle,
Min kæreste og jeg har købt et to-plans rækkehus fra 60'erne, hvor første sal er isoleret med 100mm rockwool.
Jeg kunne godt tænke mig at få efterisoleret loftet. Vi har så det "problem" at vores vandsystem (varmerør) er i loftet, og det vil sige at hvis vi efterisolerer loftet bare det mindste, så bliver rørene dækket af rockwool, så man ikke kan se dem.
Er der nogle regler mht. dette?
Jeg kan se at nogle af rørene ser slidte og gamle ud (rust), så jeg tænker at det måske ville være en idé at få skiftet disse ud? - sparer man egentlig noget ved at skifte rørende ud med nogle nye som fx. isolerede alupex?
Varmevandsbeholderen er udskiftet for nogle få år siden.
Vores varmesystem er direkte koblet til fjernvarmen, vil det være smart at få en varmeveksler op, så vi kører med et lukket system i hele huset? - vi er ved at få lavet gulvvarme i stuen, som skal være et lukket system. Så vi skal have en varmeveksler, men er der nogen prismæssig forskel ved at have varmeveksler kun til gulvvarme (dvs. den installeres i bryggerset sammen med shunten) eller hele husets varmesystem (dvs. den installeres på loftet)?
Amkleist
Hej alle, Min kæreste og jeg har købt et to... Vis hele indlægget
31 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Arh jeg kan se problemet nu
Det fordi de har 2 produkter.
rockfill og hulrumsfyld.
Har ikke set rockfill før. Så min fejl.
Hilsen Martin
Martin H.
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Malgodt.dk
