Perkins 6.354
Hej derude
Er der nogen derude som er 100 meter mester i en gammel Perkins 6.354 motor? Det er en 6 cylindret dieselmotor fra 1970 på 115 hk. Jeg har læst mig til at det skulle være en bundsolid motor. Den starter fint og lyder godt. Man siger at man ikke skal skrue i noget der fungerer men den har trods alt så mange år på bagen så en overhaling vil være godt om ikke andet så for følelsen af at have en god motor i båden. Der er intet gjort ved motoren siden 1970. Samme ejer fra 1970 til nu som er død men var mekaniker. Timetælleren siger 1400 timer. Sønnen er ikke sikker på at timetælleren virker, for det virker af meget lidt.
Jeg søger altså en person som har kompetence til at tilse/renovere motoren uden at det skal koste samme timeløn som en marinemekaniker. Båden ligger pt i Frederikssund, men kommer nok til København senere.
Jeg håber at høre fra jer
Jakob Kibsgaard
26570505
Mvh Jakob
Tidligere både: Bandholm 26, wiking 21
24 svar
1400 timer er da ret normalt for en båd motor i den alder !
Nu har jeg en noget mindre Yanmar fra 1976, den blev tjekket i 2010 det eneste der skulle skiftes var det bagerste trykleje
Godt 30 timer om året er ikke meget, men da heller ikke umuligt.
Men start da motoren og se om ikke der sker noget med tælleren, så får du da en indikation på, om den virker.
Jeg ville få lavet en komprisionstest og/eller en læktest på den. Det vil give en ret god indikation på, om den er slidt og trænger til overhaling.
Muligvis kan noget additiv i dieselen og en time med god belastning på den rense en masse ud, men det skal vi nok lige se om der er en af de gamle rotter der vil konfirmere. Nogle gamle motorer bliver utætte som pokker, hvis de mister sod og koks i kamre og på stempel.
Chr.
Hvis den kører ordentligt og stabilt uden noget bemærkelsværdigt olieforbrug, ville jeg holde nallerne ved mig selv.
Man skal absolut ikke lukke en motor op for at se, hvorfor den kører godt.
ktm
Få en traktormekaniker til at se på den.
Den motor sidder i masser af Massey-Ferguson maskiner.
De går ikke sådan lige i stykker, men hvis du ikke har en instruktionsbog kan du hente den her:
www.spidybot.com/perkins/Perkins%20Marine%20Engine%20Handbook.pdf
og hvis du ikke har en værkstedshåndbog kan du hente den her:
www.spidybot.com/perkins/perkins_6354series_engine_workshop_manual_sec_wat. pdf
Hej alle
Tak for de allerede mange svar.
Jeg er helt enig i at en velfungerende motor bør man ikke pille ved, men hvis man ligger et eller andet sted i Æ vesterhav med motornedbrud og i høj sø, så bliver familien og jeg selv lidt stive i betrækket:-)
Det kan godt være at en traktormekaniker vil være et godt bud. Motorerne er vist dog ikke helt identiske med dem i industri og landbrugsmaskiner. Denne ligger ned. Jeg talte oprindeligt med marineservice i Frederikssund - sådan et gammel odsel gad de ikke bruge så meget som 5 minutter på:-(
Tak for links til håndbøger
Mvh Jakob
Hvad er det for en båd motoren ligger i ?
Måske kunne man forhandle prisen så gunstig at der kunne blive råd til en anden motor i båden.
Et utilsigtet motor stop kan da også forekomme med en helt ny motor, ellers er det en forkert bådtype du har valgt. Havde der være nogle klude at sætte, er du da ikke helt på spanden.
Der er selvfølgelig gået 45 år for den båd, men hvis den er blevet passet, og det er den
jo nok da det var fagmand der havde den, er der ingen fare for at den er ved at være slidt op.
Ny olie og filter nyt kølevand og et fysisk check af rør og slanger for tæring mørhed.
Søventiler checkes for fri bevægelighed.
Og så nogle rundture så du liver fortrolig med den, så holder den såmend nok din tid også.
mvh
 varmetossen
Og så undre man sig, når alle "eksperterne" helt glemmer og fortælle at der også skal stilles ventiler på de motorer i ny og næ.
Men hvis motoren ikke oser overdrevent og er til og koldstarte, nøjes man så med og skifte olie og filtre. Herunder skal gearet også skiftes og eventuelle filtre skiftes. Husk at have ekstra dieselfiltre med hvis der pludselig kommer dieselpest i tanken. Under vedligehold hører også at holde motoren dækket med maling.
God vind er vel et forkert udtryk men alligevel.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af Nitter på 26 jul 2014 16:14
Og så undre man sig, når alle "eksperterne" helt glemmer og fortælle at der også skal stilles ventiler på de motorer i ny og næ. <img alt="" src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/wink.gif" />
Men hvis motoren ikke oser overdrevent og er til og koldstarte, nøjes man så med og skifte olie og filtre. Herunder skal gearet også skiftes og eventuelle filtre skiftes. Husk at have ekstra dieselfiltre med hvis der pludselig kommer dieselpest i tanken. <span>Under vedligehold hører også at holde motoren dækket med maling.</span>
God vind er vel et forkert udtryk men alligevel. <img alt="" src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/smile.gif" />
Det er netop defor jeg søger en kyndig, da jeg godt lige vil have den gået igennem. Jeg talte med en som havde fået sin renoveret - den osede stadig noget ved koldstart.
Hvis der skulle være nogle gode bud på en dygtig og rimelig traktormekaniker/marinemekaniker/dieselmekaniker som kan gå den igennem, eventuelt kompressionsteste den og tjekke ventiler mm, så hører jeg gerne herom. Mine fingre vender rigtigt, men vil gerne have en fagmand på første gang.
Mvh Jakob
Mvh Jakob
