Tig svejsning i rustfast, med ren Argon
je__ns
je__ns
8514 0
Jeg har erhvervet mig en gammelt tig svejser, og en flaske ren Argon.
Når jeg svejser i aluminium, får jeg en fin blank svejsning.
Men i rustfast stål, bliver svejsningen noget mørk i det, har prøvet at skrue ned for strømmen, og regulere op og ned på Argon flowet, uden store forbedringer.
Hvis jeg syre svejsningen at i Pelox, ser den ganske fin ud....
Er der fordi der skal bruges Argon med 2% co2 ?
Alu. svejset med AC,
Rustfast svejset med DC, (har udmålt udgangen for vekselstrøm, diodebroen fungere 100%)
Her er svejsning i alu, der er ikke efterbehandlet efter svejsning
(jeg har ingen erfaring i tig svejsning, så der er meget at lære)
Her er så den i rustfri
30 svar
lynæs
lynæs
5070 5400
Argon er fint.
For mig ser det ud, som om du svejser for meget og for langsomt i rustfrit, man skal så vidt muligt svejse uden tilsætning, så tilpasning er vigtig. Begrænsning af opvarmning er utrolig vigtig, da rustfrit krymper meget, og tingne bliver skæve. Du vil opdage at en svejsnings bagside ligner et krater, det kan modvirkes med en slags tape. Vil du lave en lukket beholder kqn du modvirke det ved at nøjes med at hæfte alt sammen, og så lukke lidt argon ind i emnet.
Kender ikke til alusvejs.
ErikChristensen
je__ns
je__ns Trådstarter
8514 0
Ja jeg tror du har ret i, det er for meget varme, og med min manglende erfaring går det jo nok også for langsomt.
Jeg har lige købt et håndholdt flowmeter, jeg kørte med alt for meget Argon selv om jeg synes jeg havde skruet godt ned, det giver en meget blødere lysbue, og en lidt pænere svejsning.
Det lyder smart, med en form for tape, så man får argon dækning på bagsiden.
Nu bruger jeg læsebriller, og har lidt svært ved at enes med dem i svejsehjelmen, i går købte jeg en Esab plastiklup i styrke +2, som sættes inden i hjelmen, den virker helt fantastisk, og jeg tror det vil gøre det noget nemmere, at Tigsvejse.
http://products.esab.com/dk/Templates/T041.asp?id=76864
Kup
Kup
28 6100
Du må endelig ikke købe argon med co2 iblandet, det er til co2 svejsning. Ren argon, eller hvis det er til rumfart eller andet fornemt brug, måske med lidt helium iblandet. (dyrt) Du har ikke postnummer på, måske kan jeg give dig et tip til billigere argon.
Jeg er bestemt ikke verdensmester i TIG og har derfor haft utroligt megen glæde af de ugentlige videoer fra ham her
http://www.weldingtipsandtricks.com
For nogen tid siden havde an en video om at finde den optimale svejsehastighed contra strømstyrke, så man ikke tilførte emnet mere varme end strengt nødvendigt. Jo, man kan godt polere eller ætse det sorte væk igen, men legeringen er påvirket og vil på længere sigt ikke være helt så rustfri. Det KAN lade sig gøre at holde sømmen gylden (svært) i værste fald blå. Bliver den sort har der været lidt for varmt eller for dårlig gasdækning (pas også på vinklen af dysen). En gaslinse er en god hjælp, især på en kant som dit forsøg her, men brug ikke gaslinse til sort stål, for det er tilbøjelig til at sprutte og vil hurtigt ødelægge den.
Baggas er godt, som Lynæs skriver, til rør og beholdere. Ellers kan man evt. bruge en bagskinne af kobber til at holde temperaturen ned og ilten væk.
Ved alusvejsning er der ingen iltningsproblemer, men rens emnet grundigt inden svejsningen, så der er mindst mulig hinde af aluminiumsoxyd. Når du kan svejse et par øldåser sammen, så er du virkelig god.
Læs her om elektroder her
http://www.weldingtipsandtricks.com/tig-welding-interview.html
Mojn
Kurt
If you can't fix it with a hammer you have an electrical fault
lynæs
lynæs
5070 5400
Jeg svejsede engang overdelen af industriopvaskere for Ken, bag svejsningen blev der fastgjort en vandkølet kobberskinne m. kun en lille hjørneaffasning. Delene passede 100% så det skulle løbes sammen uden tilsats, det var med at holde tungen lige i munden, for hvis man fik lavet et hul, var det til at smide ud, for den ekstra varme ved materialetilførsel, ville medføre skævheder og flimmer, og det gik ikke. Det var en kasse på ca. 1x1m og pladetykkelse 0,5mm
ErikChristensen
je__ns
je__ns Trådstarter
8514 0
Tak for svarene..
Jeg har fået lidt mere styr på det, prøvede at "løbe" et par 1.5mm plader sammen, her blev svejsningen rigtig fin uden at blive sort.
Så nu er det vist kun mig der skal øve mig, og få indstillet maskineriet optimalt.
Jeg er ved at bygge et lille svejsebord og, så jeg kan få bedre arbejdsstilling, samt noget udsugning.
jacobbb
jacobbb
234 5700
Gaslinse er et must , personligt kan jeg finde mig i meget men uden gaslinse blir jeg idiot ,,
Det er for det meste afstanden mellem elektroden og emnet der tager længst at få ind i fingrene , den skal tæt på og kommer den for langt fra bliver smelten for bred og for meget af energien går til opvarmning af emnet uden for smelten , hvis du ikke dybber elektroden 25 gange om dagen i starten er du for langt fra :-)
Ren argon er længe godt ,
Det er også fint nok at løbe det sammen , men svejsningen bliver markant svagerer og det er lidt noget klyt
Altid lidt tilsats i ,
jacob faglært svejser IWP
[email protected]
je__ns
je__ns Trådstarter
8514 0
Jacob, ja jeg skal helt sikkert tætter på smeltebadet, med elektroden.
Jeg er ved at lave et lille svejsebord, så jeg kan få en lidt mere "stabil" arbejdsstilling, og håndstøtte.
Jeg har forskellige størrelse gasdyser (porselæn) er der lidt retningslinjer hvor man bruger hvad.
Det er en gammel migatronic mta 200, med et extra kondensator batteri til alu svejsning.(og man køre konstant HF når der svejses alu)
Sådan en gammel sag, der bruger 2 faser, og 35 ampere på max.
Håndtaget ser sådan her ud
je__ns
je__ns Trådstarter
8514 0
Skrevet af Kup på 03 jul 2014 10:29
Mojn
Kurt
En fin side du linker til, dén skal jeg nok komme til at bruge noget tid til at kikke på
Har du prøvet den "Tig finger de bruger"
Jeg bor i nærheden af randers
Jeg købte et Tysk 20 kg Argon for 2500 kr incl. indhold og flaske, samt fragt.
En ombytter hvor fragtmanden, kommer og stiller en fyldt, og tager den tomme retur, koster 1400 kr. incl fragt.
http://svejsevaerk.dk/shop/argon-gas-20-203p.html
Det skulle være noget billiger i Tyskland, hvor man også kan købe en 50 liters.
jacobbb
jacobbb
234 5700
Fandt lige denne "beregner" som gir fingerpej ang div indstillinger osv
http://www.millerwelds.com/resources/calculators/tig_amperage_calculator.php
Min personlige tommelfingerregel siger så stor gaskop som der er plads til, stor åbning og med gaslinse gir go dækning og minimal turbolens , men dit setup kan sagtens bruges
Svanehalsen på brænderen kan bøjes lidt så vinklen passer bedre , og så er det bare finde en håndstilling der gir max ro
[email protected]
jacobbb
jacobbb
234 5700
[email protected]
Der er yderligere 20 indlæg i tråden.
  1. Tig svejser / funktion drosselspole.
    Værktøj og maskiner (9 svar)
  2. Svejsning for dummies - hvilket apparat?
    Værktøj og maskiner (23 svar)
  3. Tig svejser
    Værktøj og maskiner (14 svar)
  4. Tig svejser
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  5. Svejsning - rustfrit
    Værktøj og maskiner (6 svar)
  6. Symbol på svejser?
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  7. Valg af gas type til svejsning.
  8. Loke svejser
    Værktøj og maskiner (15 svar)
  9. Elektrode svejning knækker hele tiden!
    Værktøj og maskiner (34 svar)
  10. Alu svejsning
    Lav-Båd (13 svar)
Populært lige nu
  1. Elbiloplader uden abonnement
    Lav-Hus (læst 517 gange)
  2. Hjælp til ledninger i afbryder
    Belysning (læst 6726 gange)
  3. Kloning af HD, SSD til SSD
    Lav-Computer (læst 206 gange)
  4. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  5. Bjælke dimensionering og understøtning
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  6. Gulvvarme, kolde gulve men 22c i "luft temperatur"
    Fyr og opvarmning (læst 179 gange)
  7. Lille malekabine
    Lav-Hobby (læst 744 gange)
  8. Male loft
    Lav-Hus (læst 238 gange)
  9. Stikkontakt
    Belysning (læst 334 gange)
  10. Entreprenør vil ikke bruge AB-Forbruger kontrakt
    Jura, reglementer og krav (læst 712 gange)
