Tig svejsning i rustfast, med ren Argon
je__ns
je__ns
je__ns je__ns
Jeg har erhvervet mig en gammelt tig svejser, og en flaske ren Argon.
Når jeg svejser i aluminium, får jeg en fin blank svejsning.
Men i rustfast stål, bliver svejsningen noget mørk i det, har prøvet at skrue ned for strømmen, og regulere op og ned på Argon flowet, uden store forbedringer.
Hvis jeg syre svejsningen at i Pelox, ser den ganske fin ud....
Er der fordi der skal bruges Argon med 2% co2 ?
Alu. svejset med AC,
Rustfast svejset med DC, (har udmålt udgangen for vekselstrøm, diodebroen fungere 100%)
Her er svejsning i alu, der er ikke efterbehandlet efter svejsning
(jeg har ingen erfaring i tig svejsning, så der er meget at lære)
Her er så den i rustfri
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
Argon er fint.
For mig ser det ud, som om du svejser for meget og for langsomt i rustfrit, man skal så vidt muligt svejse uden tilsætning, så tilpasning er vigtig. Begrænsning af opvarmning er utrolig vigtig, da rustfrit krymper meget, og tingne bliver skæve. Du vil opdage at en svejsnings bagside ligner et krater, det kan modvirkes med en slags tape. Vil du lave en lukket beholder kqn du modvirke det ved at nøjes med at hæfte alt sammen, og så lukke lidt argon ind i emnet.
Kender ikke til alusvejs.
ErikChristensen
je__ns
je__ns
je__ns je__ns Trådstarter
Ja jeg tror du har ret i, det er for meget varme, og med min manglende erfaring går det jo nok også for langsomt.
Jeg har lige købt et håndholdt flowmeter, jeg kørte med alt for meget Argon selv om jeg synes jeg havde skruet godt ned, det giver en meget blødere lysbue, og en lidt pænere svejsning.
Det lyder smart, med en form for tape, så man får argon dækning på bagsiden.
Nu bruger jeg læsebriller, og har lidt svært ved at enes med dem i svejsehjelmen, i går købte jeg en Esab plastiklup i styrke +2, som sættes inden i hjelmen, den virker helt fantastisk, og jeg tror det vil gøre det noget nemmere, at Tigsvejse.
http://products.esab.com/dk/Templates/T041.asp?id=76864
Kup
Kup
Postnr: 6100
Kup Kup
Du må endelig ikke købe argon med co2 iblandet, det er til co2 svejsning. Ren argon, eller hvis det er til rumfart eller andet fornemt brug, måske med lidt helium iblandet. (dyrt) Du har ikke postnummer på, måske kan jeg give dig et tip til billigere argon.
Jeg er bestemt ikke verdensmester i TIG og har derfor haft utroligt megen glæde af de ugentlige videoer fra ham her
http://www.weldingtipsandtricks.com
For nogen tid siden havde an en video om at finde den optimale svejsehastighed contra strømstyrke, så man ikke tilførte emnet mere varme end strengt nødvendigt. Jo, man kan godt polere eller ætse det sorte væk igen, men legeringen er påvirket og vil på længere sigt ikke være helt så rustfri. Det KAN lade sig gøre at holde sømmen gylden (svært) i værste fald blå. Bliver den sort har der været lidt for varmt eller for dårlig gasdækning (pas også på vinklen af dysen). En gaslinse er en god hjælp, især på en kant som dit forsøg her, men brug ikke gaslinse til sort stål, for det er tilbøjelig til at sprutte og vil hurtigt ødelægge den.
Baggas er godt, som Lynæs skriver, til rør og beholdere. Ellers kan man evt. bruge en bagskinne af kobber til at holde temperaturen ned og ilten væk.
Ved alusvejsning er der ingen iltningsproblemer, men rens emnet grundigt inden svejsningen, så der er mindst mulig hinde af aluminiumsoxyd. Når du kan svejse et par øldåser sammen, så er du virkelig god.
Læs her om elektroder her
http://www.weldingtipsandtricks.com/tig-welding-interview.html
Mojn
Kurt
If you can't fix it with a hammer you have an electrical fault
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
Jeg svejsede engang overdelen af industriopvaskere for Ken, bag svejsningen blev der fastgjort en vandkølet kobberskinne m. kun en lille hjørneaffasning. Delene passede 100% så det skulle løbes sammen uden tilsats, det var med at holde tungen lige i munden, for hvis man fik lavet et hul, var det til at smide ud, for den ekstra varme ved materialetilførsel, ville medføre skævheder og flimmer, og det gik ikke. Det var en kasse på ca. 1x1m og pladetykkelse 0,5mm
ErikChristensen
je__ns
je__ns
Tak for svarene..
Jeg har fået lidt mere styr på det, prøvede at "løbe" et par 1.5mm plader sammen, her blev svejsningen rigtig fin uden at blive sort.
Så nu er det vist kun mig der skal øve mig, og få indstillet maskineriet optimalt.
Jeg er ved at bygge et lille svejsebord og, så jeg kan få bedre arbejdsstilling, samt noget udsugning.
jacobbb
jacobbb
Postnr: 5700
jacobbb jacobbb
Gaslinse er et must , personligt kan jeg finde mig i meget men uden gaslinse blir jeg idiot ,,
Det er for det meste afstanden mellem elektroden og emnet der tager længst at få ind i fingrene , den skal tæt på og kommer den for langt fra bliver smelten for bred og for meget af energien går til opvarmning af emnet uden for smelten , hvis du ikke dybber elektroden 25 gange om dagen i starten er du for langt fra :-)
Ren argon er længe godt ,
Det er også fint nok at løbe det sammen , men svejsningen bliver markant svagerer og det er lidt noget klyt
Altid lidt tilsats i ,
jacob faglært svejser IWP
[email protected]
je__ns
je__ns
Jacob, ja jeg skal helt sikkert tætter på smeltebadet, med elektroden.
Jeg er ved at lave et lille svejsebord, så jeg kan få en lidt mere "stabil" arbejdsstilling, og håndstøtte.
Jeg har forskellige størrelse gasdyser (porselæn) er der lidt retningslinjer hvor man bruger hvad.
Det er en gammel migatronic mta 200, med et extra kondensator batteri til alu svejsning.(og man køre konstant HF når der svejses alu)
Sådan en gammel sag, der bruger 2 faser, og 35 ampere på max.
Håndtaget ser sådan her ud
je__ns
je__ns
Skrevet af Kup på 03 jul 2014 10:29
Mojn
Kurt
En fin side du linker til, dén skal jeg nok komme til at bruge noget tid til at kikke på
Har du prøvet den "Tig finger de bruger"
Jeg bor i nærheden af randers
Jeg købte et Tysk 20 kg Argon for 2500 kr incl. indhold og flaske, samt fragt.
En ombytter hvor fragtmanden, kommer og stiller en fyldt, og tager den tomme retur, koster 1400 kr. incl fragt.
http://svejsevaerk.dk/shop/argon-gas-20-203p.html
Det skulle være noget billiger i Tyskland, hvor man også kan købe en 50 liters.
jacobbb
jacobbb
Postnr: 5700
jacobbb jacobbb
Fandt lige denne "beregner" som gir fingerpej ang div indstillinger osv
http://www.millerwelds.com/resources/calculators/tig_amperage_calculator.php
Min personlige tommelfingerregel siger så stor gaskop som der er plads til, stor åbning og med gaslinse gir go dækning og minimal turbolens , men dit setup kan sagtens bruges
Svanehalsen på brænderen kan bøjes lidt så vinklen passer bedre , og så er det bare finde en håndstilling der gir max ro
[email protected]
jacobbb
jacobbb
Postnr: 5700
jacobbb jacobbb
[email protected]
Kup
Kup
Postnr: 6100
Kup Kup
Har du prøvet den "Tig finger" de bruger
YES! den dersens "TIG Finger" DET duer! min er godt nok ved at være lidt naset, dels af noget lim fra gaffatape, der sad for tæt ved svejsningen, dels af noget pulverlakering, der ditto. Jeg kunne godt forestille mig at købe den nye XL næste gang.
Vær opmærksom på Pestdanmarks fortoldningsgebyr på 160 kr. Hvis du kun køber 1 standard Tig finger, så kan den lige snige sig igennem, den store eller flere, der skal man regne med told, moms og gebyr, og så bare håbe, at man slipper.
http://www.randersindustriservice.dk
Jesper er en flinker mand, og han er meget meget billig med gaslinser og kopper. Det kan kun gå for langsomt!
Som sønderjyde køber jeg naturligvis mit argon i Tyskland. For en 20 l flaske betaler jeg ca. 1500 kr i PANT og omkring 400 kr for en ombytning. Det kræver dog, at man har et momsnummer, de sælger ikke til private. Siden jeg begyndte har de dog åbnet en afdeling i Kolding, hvor de også leverer fra. Prøv at spørge dem om priser og levering.
http://matthies.eu
Mojn
Kurt
je__ns
je__ns
Jacob @, god info i dit link, det vil jeg helt bestemt bruge... og så på med den gaskop, med fuld gennemgang.
[email protected] Jeg har været i Randers industri servise allerede Dog ligger de PT. i flytter rod .
De har overtaget svejse delen fra Boldsen, incl. forhandlingen at gasser fra Air Liquide.
Og tak for linket til http://matthies.eu/, det skal da prøves når flasken er tom. (der går forhåbentlig lidt tid endnu)
Kup
Kup
Postnr: 6100
Kup Kup
Uha, jeg har et meget anstrengt forhold til Air Liquide, de konfiskerede uden videre en ejendomsflaske jeg købte sammen med min første Tig maskine og forlangte jeg skulle til at betale leje af flasken, noget med 4 kr om dagen! Det er ikke for småfolk. Nå, men jeg fandt jo så et alternativ sydpå, så ku' de få en spand at hoppe i :-)
Nu spurge du om TIG Fingeren. Måske du også på et tidspunkt vil se Jody fortælle om CK Flex-Loc håndtag.
http://www.weldingtipsandtricks.com/water-cooled-tig.html
Det er bare så ustyrligt lækkert at arbejde med, så det næsten ikke kan beskrives med ord. Gu' er det dyrt, meget dyrt, men hvis du en dag vil forkæle dig selv....
Jeg har en god ven, som er smed og som har givet mig nogle lektioner i at TIG svejse (til gengæld for at jeg lærer ham at spille sækkepibe) han så videoen og udbrød: "Du bestiller bare ikke sådan en ude at spørge om jeg vil have en med også!"
Min 230A vandkølede brænder er mindre og mere håndterlig end en almindelig luftkølet. Den luftkølede 160A er naturligvis endnu mindre.
Når brænderen er vandkølet holdes gassen også køligere og det er med til at gøre det lidt nemmere at holde temperaturen nede på svejsningen, så den ikke bliver sort.
Jeg fik dem fra England, så var der intet bøvl med told, moms og pestdanmark
http://www.rapidwelding.com/dynamic/DisplayItem.aspx?c=CK-FlexLoc-250
-men det render op, når man bliver begejstret for lækkert grej ;-)
je__ns
je__ns
Ja vandkøling lyder jo effektivt, nu kommer jeg ikke til at svejse, ret meget, så jeg må nøjes.
Den Tigfinger, er det sådan noget glasvævet ting, synes jeg har set en lignende brugt til noget varmeisolering af ledninger.
Det kunne jo være lidt smart, at finde et billigere alternativ.
Den svejser jeg købte fulgte der en 20 kg Argonflaske med fra Hede Nielsen (Air Liquide)
Jeg gav ikke noget for den, prøvede ellers om det ville give et afslag, hvis sælgeren beholdt flasken, men prisen var den samme.
Jeg sendte et billede af flasken til Air Liquide..
Og fik samme besked som dig, at de gamle ejer flasker ikke længere kan fyldes, medmindre man betaler en leje pr dag. Det er da lige groft nok, at hvis flasken er inde og vende hos dem, at man så lige skal betale godt kr. 5 incl. moms i leje per dag, for sin egen flaske.
Jeg skal dog ikke betale leje, selv om de nu ved jeg har den stående, det har jeg udtrykkeligt spurgt efter.
 Så heller sælge den som gammelt jern, eller bruge den til andet formål.
Kup
Kup
Postnr: 6100
Kup Kup
Min var også oprindeligt fra Hede Nielsen.
Selvfølgelig skal flaskerne kontrolleres og trykprøves engang imellem, og de flasker der er ude på en byggeplads lever nok også et hårdere liv, end dem du og jeg har stående, men når de så også tager mere end det dobbelte for gassen, så hører forståelsen op.
Jeg fik ikke muligheden for at beholde min, jeg fik den bare byttet og så kom der en kæmperegning.
Gammelt jern, eller brug den til tank med en køleskabskompressor, noget kan man altid finde på.
  1. tig svejsning ?
    Lav-Hobby
  2. Tig svejsning
    Værktøj og maskiner
  3. Tig Svejser?
    Værktøj og maskiner
  4. Tig svejser
    Værktøj og maskiner
  5. Argon gas
    Lav-Hus
