Hej alle :-)
Vi har købt et 70'er hus med tilbygget vinkel. Fra 2007.
Her i vinterperioden har vi erfaret meget høj fugtighed på loftet. Ved nærmere gennemgang har vi konstateret følgende:
- ventilationer i gavltrekanter er hermetisk lukket i såvel top som bund med isolering.
- loftedelen ovenover badeværelset ser umiddelbart lidt skadet ud med lidt Hvidt skimmelforekomst (se billeder) - vi mener det er pga. At aftrækket fra badeværelset ikke er tæt overhovedet (sidder forskudt i forhold til ventilationsrist i loft) og der derfor ryger varm luft/damp op i loftsrum. Det er alukraft der ligger på denne del af huset, og den er også perforeret nogle steder. Lidt efterisolering kunne måske også hjælpe efter tætning/udskiftning af alukraften.
Der er anvendt skumbølgeklodser ved Tagfod, så ingen ventilation op under taget, men derimod er der etableret 1,5-2cm luftspalte hele vejen rundt i udhænget. - er det ok? Og har man nogensinde måtte benytte skumbølgeklodser? Vil jo mene at der enten benyttes og altid har skulle benyttes træ/plastklodser hvor der ventileres mellem eternitbølgerne og bølgeklodser.
Meget af isolering spærer desuden for luftspalternes virkning da det er placeret helt ud til Tagfod mange steder.
Jeg har kontaktet byggesagkyndig som lavede rapporten på huset, men han forholder sig ukritisk (vel ikke så
underligt) over observeringerne som ikke var nævnt i tilstandsrapport. (Vi har ikke ejerskifteforsikring) sammen med 7-8 andre ting der burde være nævnt (ifølge en uvildig sagkyndig vi har haft ude og kigge) overvejer vi nu om det er besværet værd at gå videre til klagenævnet for byggesagkyndige.
Håber på lidt faglige inputs da vi er lidt i vildrede samt bekymrede over de ovennævnte ting.
