Polo fra 1994 døjer med at starte.
Jeg har købt mig en gammel polo fra 1994 som bil nr 2, men her 14 dage efter køb er den blevet lidt træls til at starte.
Jeg skal holde den utrolig længe på starteren med speederen i bund, så til sidst så hopper den igang, men så skal man lige holde speederen nede, til den begynder at tage mange omdrejninger, og derefter kan den så holde sig i tomgang.
Hvis så den bliver stoppet igen, er der der ingen problemer før den har stået stille i en del timer.
Den har hopet lidt ved gearskift imens jeg kørte, men det er den stoppet med igen.
Nogen der har en ide til hvad det kan være, jeg skal have kigget på???
25 svar
Har du prøvet at fylde karburator sprit i din tank når du fylder benzin på, der kan godt stå noget vand i tanken med de skiftende temperature vi har på den tid af året.
Har du tjekket olien på motoren Gear kassen.
Den har lige fået ny olie inden jeg kørte den til syn, men gear kasse olie har jeg ikke tjekket. og karburator sprit har jeg ikke tænkt på. Bare sådan en omgang ned i tanken, må jeg prøve.
Polo 1994, er kværnen så ikke med en god gammeldags karburator ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Øhhh måske Leif, er ikke så stærk i det der bil halløj, men jo det tror jeg faktisk at det er med en gammeldags karburator.
Strømfordeleren / hall-giveren, typisk problem på dem.
Lidt af hvert, uden noget af det hele?
Har godt nok haft strømfordeleren lidt mistrænkt Thomze, den sidder lidt udsat for vand/fugt der hvor den er placeret.
Måske jeg skal se om der kan findes sådan en ny et sted ved en hugger.
Hm.... Har haft en '93 Polo 1,3, den var da med katalysator og indsprøjtning. Og der "måtte" man ikke røre speederen under start.
Men kunne problemet være noget med en dårlig benzinpumpe, måske.....?
mvh
BS
Ved virkelig ikke om den er med katalysator og sådan halløj, men ved at jeg kun kan få den igang hvis jeg holder speederen nede under start, ellers kommer den aldrig igang.
Hvor kan man evt finde lidt oplysninger, om sådan en gammel bil.
syntes ikke jeg kan finde ud af model/type nummer på den.
Skrevet af Guffi på 28 feb 2014 09:36
Ja ser du, hvis det er en karburatormodel skal du have kigget til automatchokeren. Din beskrivelse på startproblemerne passer faktisk ret godt.  Kold motor, no tøf tøf.
Et godt råd ville nok være du fandt ud af hvad det er for en kværn der er under hjælmen til en begyndelse. Et billede kunne være en god start.    Edit: Af motoren naturligvis.
Mvh. Leif.
Onliner:
Fra en gang midt i 1990 skulle alle nye biler, være udstyret med katalysator.
Og flertallet der efter, er med indsprøjtning. så ingen karburator sprit
Dårlige tændrør, tændledninger, og evt. strømfordelerdæksel/rotor er nogle ting der skal kikkes på, om det er i orden.
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
