Spartling af gipsloft og vægge
Jeg skal have sat filt op på gipsloftet i mit hus (det er 58 m2 loft). Loftet er fra husets oprindelse i 1984, og er lavet af lange gipsplader (ca 6 meter) der er 1 meter brede. Samlingerne er med spartelgrøfter, men loftet er oprindeligt bare blevet malet.
Jeg spurgte efter råd i en Sadolin-forretning, og der fik de mig så overtalt til at fylde med filler. Jeg er bare i tvivl om hvorfor for alle steder jeg læser, ser det ud som om at det er sandspartel der anvendes.
Så hvordan skal jeg anvende filler? Eller skal jeg droppe filleren og købe noget sandspartelmasse i stedet? Jeg har ikke købt papirstrimler til samlingerne, er det noget jeg kan lægge i filler også? Og som sagt, til sidst vil jeg slutte med filt - er det så nødvendigt at fuldspartle hele loftet først?
Og hvad så med forankringsgrunder - det er en let forgrundet filt jeg har købt, men jeg er i tvivl om hvorvidt man skal behandle samlingerne med noget eller ej, så hvis der var en der kunne forklare hele processen, ville det være en stor hjælp!
Hej, Jeg skal have sat filt op på gipsloftet i... Vis hele indlægget
32 svar
Lad være med at bruge filler til den slags, brug en sandspartel. Filler bruger man til huller og mindre reperationer.
Jeg ville helt klart lægge strimler i samlingerne i når du skal havde filt på. Nu har gipspladerne jo noget at 'hive' i, når der kommer filt på. Det meget sjældent en gipssamling ikke bevæger sig en smule. 30 år er da forøvrigt et ret ungt loft :-)
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
Skrevet af Jacko på 03 dec 2013 12:22
Ja, det har du ret i
Vaskede ( med Borup grundrens ) og gav mit 40 år gamle fyrreprofilloft ekstra hvid panelhvid ( trip-trap ) sidste weekend i et enkelt værelse i sommerhuset - det ser helt nyt ud nu - efter 2 gange
Nogle vælger at male det helt dækkende hvidt - men jeg kan nu godt lide at man stadigt kan se træstrukturen.
Så man skal ikke bare rive det gamle ned og sætte nyt op uden lige at trække vejret og prøve om ikke det gamle kan laves pænt. Mit er blevet rigtigt pænt - og nu skal resten af hytten have samme tur
klart nok mht gamle trælofter, jeg havde forstået på trådstarter at det var gamle små loftsplader af gips. Det havde jeg også, og de er altså ikke pæne eller rette/lige mere efter 40 år
men jeg synes da lige han skal tjekke, det ville jo også være synd, at istandsætte noget der ikke kan mere
Det er i hvert fald ikke trælofter. Jeg kan lige tage et billede i morgen eller i overmorgen og smide det op i tråden - det er lange gipsplader, der går i hele husets bredde (ca. 7 meter). De har en bredde på ca 60 cm, og da lokalet er 6,6 meter bredt må der være 10 samlinger der skal spartles.
Og det skal så - kan jeg forstå - ikke foregå med filler :-)
OK, her er så et billede af loftet - lidt sent, der gik hverdag i den. Nu har jeg efterhånden læst mange steder hvad man kan og ikke kan gøre. Samtidig er jeg blevet overtalt til at købe noget selvklæbende strimmel.
Det er ikke dybe riller - de er måske et par milimeter dybe, og 4 mm brede. Min plan er nu:
1) lægge selvklæbende strimmel i
2) dække med medium spartelmasse
3) slibe
4) mere medium spartelmasse
5) slibe helt glat
6) prime
7) klister og filt op
Lyder det fornuftigt? Og er det ikke et problem at der kommer til at være noget luft i rillen inde mellem strimlen og gipspladerne?
Og uddybende - Jeg kan se at den selvklæbende tape er "amatørløsningen" - holder det så meget dårligere? Og er det meget sværere at arbejde med den ikke-selvklæbende?
skal lige høre er det gasejestrimmel du har købt hvis ja så er det den rigtige måde.holdbarhed kan revne i samling derfor er man gået over til papirstrimmel
hvis det er en lukket tape skal du ikke bruge den så retur med den
ellers ser det fint ud
god arbejdslyst
Papir er den "rigtige" løsning ifølge gipsproducenterne men de fleste malere bruger selvklæbende armeringstape - og det er såmænd også "godt nok". Papirtape kræver en del øvelse at få pænt og især det at undgå luft under papiret kan være en prøvelse.
Iøvrigt, filten i sig selv armerer ikke en skid. Prøv at tage et stykke filt og rive det over med hænderne: let nok. Næh, det der holder det hele sammen er kombinationen af strimmel og spartelmasse.
Men tilbage til virkeligheden; jeg har svært ved at tro at dit loft bliver pænt, medmindre du armerer og spartler godt ud til siderne. Når du er færdig med at spartle og slibe må du ikke kunne føle dig frem til hvor samlingerne er. De må godt "bue" lidt - hvilket ikke kan undgås når du armerer, men det skal være en blød og jævn bue på 40-50 cm i bredden hvor du ikke kan mærke hvor den slutter og starter. Det er det man kalder "sløring"
Er det så en bedre løsning først at fylde samlingerne ud med sandspartel, og så lade det tørre - og så først derefter sætte tapen op?
Peer1have: Den tape jeg har købt er en Borup selvklæbende glasfibertape...
Skrevet af CTH på 12 dec 2013 13:16
Du taper bare og presser spartel ned mellem hullerne i tapen i første spartling.
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
