He he - ja ja - det, der lå på gulvet - 1 mm jernplade, og den er bare skruet fast med ændringer for øje.
Alt dette er forsøgsopstillinger med daglig drift for at samle erfaringer.
Nu skal jeg f.eks. finde ud af hvor langt deflektoren skal ind, om ombøjningen betyder noget osv. med kun en ændring ad gangen, ellers er det ikke til at styre.
Jeg er ved at have styr på brændeovnsmodellen, vel at mærke så den ikke er fast installation, men kan køres rundt, eller ud som terrassevarmer, bare den kan komme af med ikke over 100º varm luft og co2 i en spiral eller rør.
Dvs. et hul i væggen som de gamle gaskaminer.
Og det er ikke fantasi - det kører
Lidt facinerende - når vi nu skal til at begrænse forbruget, selv af co2-neutralt brændsel.
I aftes satte jeg andetsteds omtalte rør ned til fyret og kørte med piller et par timer, ikke nok til målinger, andet en temperatur, og det var fint. Fødet af tyngdeloven.
Den kan faktisk også brænde spildolie - vegetabilsk også, ved at dryppe ned på en rist.
Jo, et jævnt og muntert, virksomt liv på jord (og tid nok og en forstående, ung kone)
mvh
