Hvorfor kan jeg ikke få det til at??
Har gået et stykke tid og prøvede at lave nogen små vandballon`s kanoner.
Ville lave dem med luft, og har selvfølgelig købt pvc rør til at opbevare luften i.
Men jeg kan ikke få luften presset ind i pvc røret. Jeg har set nogen film på youtube, og det ser ud til at gå som smurt.
Så mit spørgsmål er? Hvad gør jeg galt?
Mvh. Lindegaard
25 svar
Kan du ikke linke til en film eller andet, så vi kan se, hvordan det skal virke.
Chr.
Jo selvfølgelig.
https://www.youtube.com/watch?v=WdQBJks-kkQ
Jeg bruger en cykel pumpe til at pumpe luft ind i røret med, men det gider ikke rigtig som om at der ikke kan være nok tryk i røret.
Men så tænkte jeg om det ville være bedre med en kompresser da den egner sig noget mere til formålet?
Det skal lige siges at jeg sagtens kan lave det, vis jeg bruger sodavands flakser eller så noget. Men forstå ikke hvorfor jeg ikke kan få pvc`en til at fungere ligesom så mange andre?
Mvh. Lindegaard
En cykelpumpe kan ikke lave tilstrækkelig meget luft til formålet. Kompressoren er meget bedre.
Det lyder til, at du har en lækage et eller andet sted.
Sæt kompressoren til at blæse noget luft ind og søg lækagerne med en blanding af opvaskesulfo (1/3) og vand (2/3).
Chr.
Tak for det lille "fif" det vil jeg prøve. Og så må jeg ud og skaffe mig en kompresser.
Nu mens vi har det på banen, Kan du så anbefale en god krompresser. Den må gerne være lille og nem at have med at gøre. Og så må den max koste de 1000 kr.?
Mvh. Lindegaard
Harald Nyborg har meget sjovt og ok grej, men jeg har ingen erfaring med kompressorer.
Men prøv at søge på "kompressor + køb" her på siden, så kommer der nogle tråde om emnet.
Chr.
Jeg siger mange gange tak for hjælpen
Mvh. Lindegaard
Velbekomme, jeg er skam glad for at kunne hjælpe.
Lad os høre nærmere om projektet, når du kommer videre med det.
Og forresten, velkommen på LDS.
Her kan man få masser af inspiration og gode råd i hyggeligt og muntert selskab.
Chr.
Lige en advarsel. Hvis du har købt almindelige pvc rør der bruges til køkkenvaske mm, ville jeg personligt ikke turde bruge en kompressor til opfyldning uden at være i rimelig lang afstand fra apperaturet, da man nemt resikere rørene revner og sender skarpe splinter ud til alle sider. Som et absolut minimum bør du bære sikkerhedsbriller.
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af Chr. på 17 okt 2013 22:25
Chr.
Det vil jeg da gøre. Dog bliver det først i uge 44 vis ikke lidt senere. Da "Kalenderen" ikke rigtig tillader det før?
Og jo tak.
"Nitter" selvfølgelig. Har dog også overvejet når nu jeg for købt en kompresser at prøve med noget aluminium`s rør.
Sikkerhed er altid det vigtigste
Mvh. Lindegaard
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
