Køl af viktualierum
Jeg har bygget et lille viktualierum i et udhus på 3.30 m2 som er godt isoleret. Når der er 20 gr. udenfor har jeg ca. samme temperatur i rummet !! er der nogen ude i det lille land som kan hjælpe mig med at få temperaturen sænket ca. 10 gr.uden at bygge et decideret kølerum ??
John på Als
32 svar
dreamer81
dreamer81
430 8900
Er der vinduer i rummet? hvis ja, så sløjf dem. Er det isoleret?
Hvad er udhuset bygget af, er det træ kan du godt glemme alt om temperatur sænkning uden brug af mekanik. I ældre huse hvor man havde viktualie rum, var de bygget af mursten der var kun et meget lille vindue der nogen gange slet ikke, al udluftning foregik i gulvhøjde. Der var beton eller stengulv der jo aldrig bliver samme temperatur som luften.
Det hjælpe ikke at isolere en trækasse, den vil altid have samme temperatur ude som inde.
Men kan du istedet bygge en jordkælder med murede sider og et isoleret gulv oven på kan du nok få en køligere temperatur.
john fidde jensen
john fidde jensen Trådstarter
15 6430
Nej vinduet er blændet af og det er isoleret, så jeg må nok acceptere forholdende som de er ellers sætte noget mekanik op.
john fidde jensen
15 6430
Udhusets 4 vægge består af 3 murede vægge samt en isoleret pladevæg så jeg må nok acceptere forholdende som de er eller sætte noget prof. køling på hvis jeg vil ofre det, jeg har hørt om nogle billige dvs. under 800 kr. rumkøleanlæg som måske kan købes i Bilka eller ??? men ved ikke hvor meget de virker.
Dem kender jeg godt, men det er ikke en rigtig køler der sidder i den. Du skal fylde de der frost kasser i som vi bruger i køletasker, og de kan så køle ind til isen er smeltet.  En anden mulighed var en meget kraftig blæser der skifter luften i rummet mindst 50 gange i timen, det vil kunne køle ned men er sikkert ikke billigt i drift, og det larmer temlig meget.
Jeg har selv sådan en stor cyklon der har siddet i en industri spånsuger, den lave en jet strøm af kold luft, men larmer også lige så meget
S. fabrin
S. fabrin
11508 4400
En anden mulighed var en meget kraftig blæser der skifter luften i rummet mindst 50 gange i timen, det vil kunne køle ned men er sikkert ikke billigt i drift, og det larmer temmelig meget.
Jeg har selv sådan en stor cyklon der har siddet i en industri spånsuger, den lave en jet strøm af kold luft, men larmer også lige så meget .
At sætte en ventilator op til at skifte luften har ingen kølevirkning. Det føles bare sådan. Hvor skulle den kolde luft komme fra, når der ikke er noget til at køle?
john fidde jensen
15 6430
Tak for svar, nu går jeg i tænkeboksen
John
Du kan bruge en fryser uden dør/låg og en ventilator til at fordele kulden i rummet............
det er måske noget Storm P men det virker...................
Skrevet af Svend Høst på 20 aug 2013 09:21
Mon ikke kompressoren vil brænde sammen når den skal køre hele tiden.
Ikke forstået S.Fabrin
Jeg kan da se på thermometeret at temperaturen falder ret meget.
Der er yderligere 22 indlæg i tråden.
x
Populært lige nu
  1. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 7122 gange)
  2. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 40636 gange)
  3. Strøm i garage
    Belysning (læst 183 gange)
  4. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 1494 gange)
  5. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 7766 gange)
  6. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1121 gange)
  7. Hjælp til reservedele!!
    Værktøj og maskiner (læst 258 gange)
  8. Sprøjtning af kirsebærtræ
    Lav-Have (læst 19775 gange)
  9. Skære firkantet hul i betonflise - hvordan?
    Lav-Hus (læst 328 gange)
  10. Tøm en Metro vandvarmer
    Lav-Hus (læst 413 gange)
