Maling af gammel glasfiber jolle
Rallen
Rallen
29 8200
Hejsa.
Jeg har en gammel glasfiber jolle, som trænger til en kærlig hånd under bunden, efter lidt for mange møder med sten på dens tidligere liggeplads.
Der er en del ridser og hakker i glasfiberen, men ingen huller eller utætheder. Jeg går ud fra at det dermed er nok bare at slibe, grunde med epoxyprimer og male med 2-komponent maling?
Jeg ved intet om hvad båden er blevet malet med tidligere. Er det noget der er vigtigt at tage stilling til i forbindelse med om primer eller maling kan risikere at koge op?
På forhånd tak!
27 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Slib af så du kommer ned til den originale Gelcoate, så er der ikke noget der koger op.
Skal det være billigt, kan du bruge grunder og maling fra Biltema, det er ok kvalitet.
http://
www.biltema.dk/da/Bat/Kemikalier/Maling-og-Lak/Epoxyprimer-30623/
http://
www.biltema.dk/da/Bat/Kemikalier/Maling-og-Lak/2-komponent-polyurethan-36532/
Du kan evt spartle ridserne ud med Gelcoatespartel-
http://
www.biltema.dk/da/Bat/Kemikalier/Polyester-og-Epoxy/Gelcoatspartelmasse-36079/
Rallen
Rallen Trådstarter
29 8200
Det var umiddelbart noget omstændigt.. Kan jeg ikke lave en "billig" løsning, bare med at slibe overfladen af og bruge grunder og maling fra biltema?
finnband
finnband
410 2670
De fleste kan lave noget skidt helt uden hjælp.
Men hvorfor så spørge om råd ?
Finnband
Rallen
Rallen Trådstarter
29 8200
Fordi jeg gerne vil have hjælp til at lave en nem/dårlig løsning, men som alligevel holder
Da jeg bor i lejlighed har jeg desværre ikke mulighed for at tage båden med hjem og arbejde med - i stedet er jeg nødt til at stå på stranden og både slibe, grunde og male. Derfor er det at foretrække at det ikke bliver verdens længste projekt..
Ved godt det ikke er optimalt, men sådan er forholdene desværre..
Undrer mig i øvrigt over at 2-komponent malingen står som "Bruges over vandlinjen på plastskrog eller som topcoat på Biltema epoxyprimer på både af stål eller aluminium."
I virkeligheden skal jeg jo bruge den som topcoat på epoxyprimer, men ikke på hverken stål eller aluminium?
Der er i øvrigt tale om en båd som primært ligger på stranden, og altså ikke altid står i vand. Betyder det noget for behandlingen?
je__ns
je__ns
8514 0
Så slib den let, og give den, to komponent malingen fra biltema, eller en tilsvarende maling.
Ikke den optimale løsning, men det går vel an
Lav evt. en lille prøve først for at kontrollere at det ikke koger op-
Rallen
Rallen Trådstarter
29 8200
Skrevet af je__ns på 16 jun 2013 18:00
Ja, så længe den skal ligge på stranden og ikke stå fast i vandet - er det så ikke fint?
Rallen
Rallen Trådstarter
29 8200
I øvrigt - hvornår bruger man gelcoatspartel og hvornår bruger man epoxy/glasfiber- spartel?
je__ns
je__ns
8514 0
Gelcoate spartel kan du få i bådens farve, og behøves ikke yderligere behandling.
Skal den males kan du bare bruge noget 2 komponent epoxy spartel.
Rallen
Rallen Trådstarter
29 8200
Skrevet af je__ns på 16 jun 2013 21:13
Vil det sige at jeg bare kan slibe overfladisk, og efterfølgende spartle bunden med gelcoat spartel, uden hverken at prime eller male?
Jeg er fuldstændigt ligeglad med det kosmetiske - vil bare gerne have det til at holde
Epoxy spartel er til at fylde de små huller og ridser ud.. og undgå utætheder og svagheder.
Så giver du den nogle lag epoxyprimer.. den er hvid.. og så er det det..
 Svendborg
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
x
Tilmeld dig her
