Forskellige kvadrat til 2 amaturer? er det ok? Citer
Hej, jeg har lige sat 2 amaturer op i min søsters lejlighed der er trukket en 3x1,5 imellem dem, men fra udtaget kommer der kun en 3x075.. Vi havde kun de stumper at gøre med.. Mente det var ok så længe man gik op i kvadrat.. Er den god nok eller er det noget sjusk?
 Mvh  Niels
25 svar
ingen der ved det? er lidt nervøs for at det er farligt..
Skrevet af happyworker på 29 apr 2013 20:32
 Mvh  Niels
Er desværre ikke lovligt, da du ikke må sløjfe med 0,75...
Men hvis det er muligt, så kan du bytte om på de to kabler og så vil det være lovligt.
Tak for svar! Ved du om man må sløjfe med en 1 kvadrat?
Skrevet af happyworker på 29 apr 2013 22:47
Må du ikke, skal minimum være 1,5 kvadrat.
Hvis det er efter et lampeudtag (rosette) så kan jeg ikke se der er noget problem..............
Ved du om det er kan ske noget slemt ved det?
Altså 3x075 er tilsluttet lampeudtaget
Skrevet af happyworker på 29 apr 2013 22:51
Kan jeg ikke udtale mig om, da det kommer meget an på hvor uheldig man er...
Men der står i Stærkstrømsbekendtgørelsen at du kun må sløjfe videre med 1,5 kvadrat eller derover... Så hvis din installation skal være lovlig, skal det laves om.
At benytte 3x0,75 i et lampeudtag til at armatur er hverken ulovligt eller farligt! Jeg har heller ikke hørt at 3x1,5 eller 3x1 for den sags skyld skulle være ulovligt!
Tag du det helt roligt! :-)
Skrevet af Svend Høst på 29 apr 2013 22:50
Der er vi jo så heldige at vi ikke selv behøver at vurdere det selv, men bare kan slå op i den store bog og kigge (Stærkstrømsbekendtgørelsen)
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
