At bygge et Biogasanlæg
I kina og andre udviklingslande bruger de affald og dyr/menneskegødning til små hjemmeanlæg. Det minimere affald og forbedre hygiejnen.
Er der nogen der nøjagtig kan beskrive hvordan man laver sådan et mini anlæg??
Kunne man evt. forestille sig at lave et sådant i en kolonihave??
Selvforsyning kan tit gøre det billigere og bedre.
I kina og andre udviklingslande bruger de affald... Vis hele indlægget
45 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Jeg forstår bare ikke hvad han skal. Med svovlsyre... Ud evt at styre gas produktionen.. Med den kontinuerligt til førte biomasse kunne man forestille systemet ville gå fuldstændig amok hvis ikke man holde syre niveauet kunstigt på plads.. Men det kunne tyde på at anlægget ikke var dimensioneret helt til den mængde bio masse der kommer ind.. Hmmm..?
I en biogenerator ønsker man et mere basisk miljø..
Kim, Sådan er lovgivningen - et myndighedskrav kunne jeg forstå på landmanden, som han siger et par knaster han helst var foruden - også derfor han er nødt til at lukke overskudsgasproduktion ud i det fri.
Nej - Der er så mange samfundsregulerende tiltag der ikke giver mening.
ok det giver mening... det er for at bekæmpe ammoniak... det er som jeg antog grundet mængden og typen af biomasse...
https://pure.au.dk/portal/files/211563336/Forsuring_150221.pdf
tør læsning... men en åbning for en mulig ændring i håndtering af problemet.
men efter som jeg arbejder hen imod kun at bruge så lidt biomasse fra dyr som muligt men rådden nedfalds frugt osv. skulle det så vidt jeg ved ikke være noget problem... ( der skal selvfølgelig bruges noget fra dyr for at få systemet i gang. )
