Den shellak jeg mener du kan bruge findes i nogle stænger ca. 1x1 cm. & ca, 10 cm lange (dem jeg har)
Denne fås i forskellige farver,
du køber selvfølgelig den kulør der passer allerbedst.
Du smelter lakken i hullet ved at holde loddekolben mod stangen så den smelter og drypper ned,
tæt på det sted du vil reparere, så tæt som muligt så varmen af loddekolben er ikke så afgørende, bare den kan smelte lakken er det ok.
Lakken kan godt sætte sig lidt, når den størkner og det går hurtigt, så gentag processen hvis det er nødvendigt, egentlig en nem & billig måde at udbedre knasthuller, og andre revner/ridser.
Det smelter lidt ligesom et stearinlys så ved du hvad du har med at gøre.
Shellak fås også som flydende
& kaldes knastlak, til at påføre knasten (og kun på knasten) for at undgå gule skjolder af harpiks gennemslag i maling, denne er på spritbasis og tørrer ret hurtigt.
Det er slet ikke så vanskeligt at arbejde med det.
På med vanten og få nu de huller/ridser fyldt op og glattet pæn af.
Det kan laves så det næsten ikke kan ses, jo af dig og familien, i ved jo hvor reparationen er, men for andre vil jeg sige at det næsten bliver usynligt, og med godt resultat.
Go' arbejdslyst og held med det ikke!
