Hak i gulvet hjælp!
Jeg står i den situation at jeg snart skal flytte.
I mellemtiden kan jeg se der er kommet et grimt hak i gulvet. Jeg frygter lidt det er mig der har gjort det, så jeg kommer til at stå for en dyr regning.
Jeg tænkte imidlertid, om det er noget der kan repareres?
Det er sådan et hul vi snakker om:
http://imageshack.dk/imagesfree/ikp19795.jpg
Jeg kan se, at der har været knater i gulvet der er blevet repaperet. Er det muligt at reparere hullet på samme måde?
http://imageshack.dk/imagesfree/NN319868.jpg
Jeg håber, at nogle er i stand til at hjælpe mig, da det ellers nok bliver dyrt at få gulvet repareret.
Jeg står i den situation at jeg snart skal flytte.... Vis hele indlægget
36 svar
Frygter hvis de mener jeg skal betale nyt gulv. Det er 20m2*429 alene for gulvet
Skrevet af Klaus Lundstedt på 14 mar 2013 12:32
Med alt hvad der er fremme nu, sku du så ikke bare få en prof til at se på det
mvh
Ville helst undgå, at mine forældre helt opdagede det var sket og gør det jo desværre svært.
Det er desværre ikke muligt skifte et enkelt gulvbrædt, uden det bliver et omfangsrigt indgreb, og dermed også dyrt, bevares alt kan lade sig gøre, hvis man insisterer på det, men nogen nem "øvelse" er og bliver det ikke set med mine øjne.
Forstår du er lidt beklemt ved den lille "skønhedsfejl" et gulv er en brugsting og ikke et møbel så en vis slidtage må altid påregnes, ingen som helst tvivl om dette.
For at kunne tage endelig stilling til hvordan en reperation skal/kan udføres skal man være på stedet, det vil være at foretrække.
Skønhedsfejlen lad os kalde det for det, for mig ligner det en løs knast som er helt naturligt forekommende, bevares en sådan kan skæres fra inden lægningen, men nogle mener at der er chamen ved gulvet, et helt knastfrit eller fejlfrit gulv bliver for det første rasende dyrt og meget homogent at se på.
Ps. Billed 1 ligner et trykmærke som om noget tungt har været trukket hen over gulvet synes jeg.
maskinsnedker. (emeritus)
Altså billed nr2 er en knast, men billed 1 ligner da ikke en løs knast?
Hvis man kan acceptere den ikke særlig kønne måde knasten er repareret på, har du ikke noget at frygte i forhold til det lille mærke du - måske - har lavet. Udlejer stiller tydeligvis ikke ret høje krav til udseendet.
Og som sagt et et gulv lavet til at blive brugt. Udlejer må forvente små skrammer som den viste.
Som sagt er det hjemme hos mine forældre. Og ved min far bliver sur over det hak der er i gulvet. Han er typen der vil have alt ser nyt ud for evigt
Og det er jo heller ikke så kønt det hul... Det største problem er dybden så man kan se det "grå/misfarvede" træ. Det er det der gør det synligt.
http://imageshack.dk/imagesfree/A1v69273.jpg ved det er lidt svært at se det på vinklen..
Men kan lige få spidsen af min finger til at passe i det.
Problemet er at det er meget iøjnefaldende.
Skrevet af SyntaX på 14 mar 2013 14:45
 Hvorfor i al verden får du ikke din far til selv at se på det, og hjælpe med at rep., det?
Du har (vel) ikke lavet hul i gulvet med vilje, og kun for at genere ham!
Der er yderligere 16 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
