hvis rummene ikke er større er der formentlig ikke brugt mere end ca 62-65m på stuen, 48-50 på spisestue og en 10-12m på jeres entre.. det var mere hvis de var oppe omkring max længde som er omkring 120m, så kan det godt drille lidt...
dit varmebehov burde ikke være specielt højt med de isolerings tykkelser du snakker om, så sys at det lyder lidt underligt at der ikke er varme nok..
Har du undersøgt hvad dit træ gulv er godkendt til mht temperature fra gulvvarmen?
Tænker at det måske er en mulighed at hæve fremløbs temperaturen. Umiddelbart burde 35-40 grader bare være mere end rigeligt.
nede på fordeler rørene, hvis du piller telestaterne af, sidder der en messing "tap", fuldstændig som hvis du piller følerhovedet af din radiator. Hvis du smider en strips om fordelerrører henover tappen så den forbliver i bunden, altså i lukket tilstand, så lukker du for kredsen.
Mener også at man kan dreje på kransen på telestaten, men det er dog noget tid siden jeg sidst har rodet med det.
