Nu var tråden jo egentlig min, men i er velkommen her til hver en tid,
jeg kunne godt tænke mig at få noget råd osv. angående min Farrymann 10 HK indenbords motor??
I starten var det vist en benzinmotor der var i den, men aner ikke om det var en Vire eller andet, men jeg skal til at igang med den første omgang i min tid med båden, den Draco Summerwind, motoren sidder i købte jeg sidste år i april. Så båden er på en måde fremmet land for mig, for den tidligere ejer skiftede den oprindelige motor med den der sidder i nu - Farrymann.
For et par år siden da den sidste ejer han skiftede motoren, lavede de også om på systemerne,
de tog den oprindelige tank ud fra stikkøjen i bagkahytten, så der nu er en almindelig dunk med diesel i den bagerste af de to rum under dækket på cocpittet. under den ene af bænkene i cocpit, er der foran et panel med div. lamper til olie strøm, frem, neutral og bak håndtaget og så lige en tankmåler. Men det halve af det virker ikke og jeg aner ikke hvordan det skal sættes til min farrymann, - nåå ja så vil jeg jo som sagt have det meste bragt tilbage til den gamle stand med tank under sædet, tilsluttet en påfyldnings studs, så det ene af to rum i cocpit kan bruges til andet end en diesel dunk.
Er der en der kender den motor og evt den model af båd for jeg vil jo gerne have at det virker som det skal , når de instrumenter nu er der.
Mvh. Bent
