Skotrendeprofil ved huntonit undertag
Så kommer der næste spørgsmål i mit undertagsprojekt
Jeg har fået specielt bestilt nogle alu-skotrendeprofiler med et specielt mat look. De har være lidt længe undervejs så jeg har lavet en del af undertaget allerede og skal nu have skubbet profilerne på plads. Lidt besværligt, men på den anden side er det jo en fordel at man ikke falder igennem taget når man bevæger sig rundt deroppe
Nå men det er sådan set en standard profil på 165 mm, med opbukkede false i siderne - ligner denne her: http://www.bygmax.dk/alu-skotrende-enkelt-7-alu.html
Men hvordan spiller det så sammen med huntonit pladerne? Hvis man kigger i vejledningen er pladerne bare lagt et lille stykke hen over (Rimelig dårlig vejledning, der er stort set ingen mål iøvrigt!). Klæber man normalt her i øvrigt?
Jeg kunne blive fristet til bare at banke falsene flade med en hammer! Men hvad er den rigtige fremgangsmåde?
Så kommer der næste spørgsmål i mit... Vis hele indlægget
42 svar
Koludabyg må man egentlig stadig lave en alm skotrende eller skal det være den nye metode?
Tjo jeg har læst vejledningen mindst et dusin gange, men jeg synes ikke at den er så god, som sagt. Jeg har så fået lidt inspiration fra moniers vejledning til divoroll undertag - den er på 84 sider! Noget mere gennemarbejdet. Men under alle omstændigheder kan jeg godt se at jeg falder fuldstændig igennem lige her, jeg har ikke været opmærksom på forskellen mellem de forskellige profiler ):
Jeg synes at dit forslag, primo-ct med samlingen lyder som en fornuftig nødløsning, hvad siger du, Koluda? Umiddelbart er jeg ikke helt sikker på at butylen er en god ide, da profilen jo så bliver det mindre plan. Men to stykker alu bukket sammen, det giver vel 1,2 mm i alt, det er vel plant nok?
Skrevet af primo-ct på 23 okt 2012 20:24
Det  skal være den nye ja, eller en bygtjek skotrende, hvor der er afvanding på bagsiden også, men den har jeg ikke stor tiltro til.
Ja, måske som en nødløsning, men ville du skal sikre dig de ikke falder fra hinanden på en måde jo.
Bityl i samlingen vil give en noget forhøjet kan ja.
Hvis jeg anvender blindfalse i de påsatte "vinger", skulle det vel ikke rende nogen steder? Det kan være at jeg lige skal sove på det her...
Så har jeg sovet... og arbejdet! Jeg endte med at forlænge vingerne. I praksis sådan at falsen fra skotrenden blev lagt ind i falsen på det stykke jeg forlænger med. Det virker og ser meget tæt ud. Men var rimeligt besværligt, så i morgen bestiller jeg nye (rigtige) render til den anden halvdel af huset! Det var så de lærepenge.
Men her kommer så et nyt spørgsmål, for med de nye skotrender (som altså ikke er bygget endnu), der har jeg den udfordring at den ene tagflade er det gamle understrøgne tag, uden undertag. Eftersom at denne tagflade altså fortsættes indover den nye tilbygning, så tænker jeg at den nye del skal have undertag. Men så bliver det jo i en anden højde for at få plads til undertaget. Hidtid har jeg tænkt at det ikke var noget problem, spærrene skal bare være det lavere. Men nu da jeg så tænker skotrender så kan jeg jo se at jeg får et problem: Skotrenden skal jo helst hvile mellem spærrene i hele dens udstrækning og være helt plan. Det bliver den ikke når nogle af spærrene er højdere end andre. I det hele taget så volder overgangen mellem undertag og ikke undertag mig store problemer! Er der nogen der har nogen erfaringer her? Det er ikke en mulighed at skifte hele taget, desværre.
Jeg kommer til at tænke på at forudsætningen for at forstå mit nye problem, er at man ved at den gamle bygning ligger vinkelret på den nye
Ja, du kombinere en ny og gammel skotrende, eller laver en gammeldags skotrende, men afvandingsrende på bagsiden mod undertaget, som en bygtjek skotrende er opbygget.
Tak for svar, den skal lige fordøjes. Hvad mener du med kombineret? Er det som i højre side gammel model og venstre side ny? Den profil bliver nok lidt svær at skaffe. Eller mener du den øverste del ny model og nederst gammel? I så fald hvordan laver jeg så overgangen mellem de to, her kommer vandet jo til at løbe lidt op ad bakke. Forvirret...
Ja, den ene side som ny skotrende, og anden side som gammel skotrende.
Den finder du ikke som standard vare, men får en blikkenslager til at klippe og bukke for dig.
Der er yderligere 22 indlæg i tråden.
