ny jord forbindelse
I forbindelse med jeg kiggede på den udendørs lampe jeg har, opdagede jeg at der ikke er ført jord ud til den udvendige installation. Installationen er nok gammel så der har måske ikke været krav om det den gang (?)
Men i og med jeg gerne vil ha det, vil jeg prøve at undersøge hvilke muligheder der er for at få jord. Hvis det skal trækkes inde fra huset er det ret omstændigt. Så jeg tænkte derfor, om det er muligt at få en elektrikker til at komme og banke et jordspyd ned alene til denne udendørs installation? Der er trukket et kabel (uden jord) igennem ydervæggen til en dåse. Herfra er der så trukket et kabel med jordleder videre til diverse lamper og en stikkontakt - så det hele er forbundet med en jordleder - men jordlederen ender altså blindt ved dåsen med kablet inde fra huset. Så umiddelbart tænkte jeg om man i den sidste ende af kablet kan få sat et jordspyd, som så let kan forbindes til resten den udvendige installation? Eller skal jordspydet forbindes med tavlen??
Jeg håber at det giver mening hvad jeg skriver - ellers må jeg prøve at tegne det ;-)
Pft.
Hej, I forbindelse med jeg kiggede på den... Vis hele indlægget
46 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Svend Høst: Er du sikker på det? Jeg var ellers overbevist om at det skulle være 4mm2 hvis den er uden to lag isolering?
Jo steinaa. jf. kap 543.1.3 SB6 skal en beskyttelsesleder som min være:
med mekaniskbeskyttelse (isolation) være 2,5mm2
uden mekaniskbeskyttelse (blank kobber) være 4mm2
Jep.. jeg var nok lige hurtig ude , det er godt at der er nogen der kan rette når der er en svipser..
Men til den her installation er det vel rigeligt så med 2,5mm2 ikke?
Skrevet af steelman på 23 okt 2012 09:34
Det generelle svar er ja - 2,5 mm2 jordkabel er OK. Men jordforbindelsen bør måles igennem af en fagmand på området bagefter - men det er jo vist blevet påpeget flere gange
Hvad vil I anbefale - et banket helt ned under jorden med krympesæt eller det stikker en smule op over jorden med den der jorddåse?
Det er efter smag og behag. Det er altid pænest den er helt væk, men så skal du lige grave lidt rundt om den så det er muligt at komme til at krympe den.
Altså flere og flere idag bankes helt i bund (hvad jeg ved af) pga. så slipper man for den der lille spids der stikker op
wwww.elbogen.dk - Din El guide
Skrevet af bouzen på 26 okt 2012 23:36
Det er selvfølgelig klart nok..... Og hvad gør man så - graver lidt ned 30cm ud fra husvæggen og lader kablet løbe de 30cm under jorden hen til husvæggen og op ad den derefter til resten af installationen? Hvor langt ned under jorden vil du tro den skal? Er der nogen krav?
Skrevet af steelman på 27 okt 2012 06:27
Den skal bare helt end
Der er ikke noget krav om hvor langt under jorden den skal altså hovedet på den, men der er så et krav mod kabel føring i jord. Den skal ned i mindst 35cm dybte og skal så beskyttes af en dækbånd (de er røde og der står "Stærkstrøms kabel her under" på dem eller andet form for mekanisk beskyttelse. Der udover skal der 10-20 cm over dækbåndet være en markering bånd med samme tekst.
Ellers skal du ned i 70 cm dybde og kan så undværre dækbåndet men markerings båndet skal være der uanset hvad.
Altså kablet skal så beskyttes helt op til jordspydet hovedet
