Hjælp til installation af ny opvaskemaskine i gammel bygning.
Hej Drenge!
Er helt ny her på siten og fandt faktisk først ud af igår hvor svært det egentligt kan være at installere en opvaskemaskine når man tilfældigvis bor i en af de der 5% af danmarks boliger som stadig ikke er forberedt til det. Det kan man så gøre noget ved kan jeg forstå.
Jeg har selvfølgelig lavet research hele natten og kan se at mit hovedproblem er at jeg ikke har noget sted jeg kan påføre vandindtaget til opvaskemaskinen, og hvad jeg har læst mig frem til, så skal jeg ud og have købt et T-rør eller T-stykke i enten galvaniseret stål eller kobber. Men det må i lige guide mig med.
Vil helst kun i silvan 1 gang hvis jeg kan nøjes med det!
Det sjovt.. for det startede egentligt bare med at konen og jeg blev trætte af at diskutere om hvem der skulle tage opvasken, og inden vi fik set os om så havde vi købt en opvaskemaskine. Viceværten havde sagt at man godt måtte installere Opvaskemaskiner i bebygningen og derfor antog vi bare at alt var klart og parat til det, men nej.. Desværre ikke..
Nå.. Nu står jeg så her med min nye luxus opvaskemaskine og ved ikke rigtigt hvad jeg skal gøre. Der er nogle småting jeg er i tvivl om, og jeg håber i kan hjælpe.
Her er nogle billeder så kan i bedre forstå hvad jeg mener.
8 programmer 6 temperaturere, full automatisk, og med afdamper og hele lortet (er så stolt over min første opvaskemaskine så den skal lige flashes lidt)
Som i kan se er der et vandindtag (den hvide) og et vandudslip (den grå slange)
Sådan ser vores installation ud under vores køkkenvask (ja det er lidt gammelt og ikke så hygiejnisk som det måske burde være, men det skal der jo så laves om på
Af hvad jeg lige kan forstå så burde jeg være i stand til at påføre et T-stykke efter den røde hane på koldvandsrøret, men er i tvivl om jeg skal påfører det før eller efter den røde hane. Så vidt jeg kan forstå vil det nok være smartest hvis jeg påførte det efter den røde hane, så jeg vil være istand til at kunne lukke for tilførslen på opvaskemaskinen mens jeg stadig kan bruge vandhanen, korrekt?
Til afløb, burde jeg så være i stand til at påføre slangen til det rør som går ned fra selve vasken korrekt? der sidder sådan en tud som man kan skrue af..
Problemet er at jeg er i tvivl om hvordan jeg bør montere det. Jeg troede egentligt at sådan en slange havde et gevind af en slags, men det er rent gummi der sidder for enden af den, og det har samme radios som selve afløbet selv, så hvordan gør jeg lige?
Kan jeg påmontere et andet afløbsrør, måske med et større/mindre afløbshul så slangen kommer til at passe bedre?
Skal den bare tvinges henover med vold og strammes til med et spændebånd, eller hvordan?
Håber i kan hjælpe med dette.
Det er iøvrigt sådan en model her vi snakker om, så kan det være i bedre kan guide mig.
Opvaskemaskinen / Model
Den kører på 230V og den er afleveret med et almindeligt 2 benet stik. Så går ikke ud fra selve strømme bliver et problem, men det afhænger lidt af om man godt bare kan trække en forlængerledning til den, for der er kun 1 kraftstik i køkkenet og det bruger komfuret allerede, og de andre stikkontakter sidder sjovt nok oppe ovenover bordpladen, og så er ledningen ikke lang nok..
Er det ikke relativt simpelt bare at trække en forlængerledning ned og så gemme den ind bagved maskinen? Den vil ikke blive brugt i døgndrift og den vil kun være tændt når vi er hjemme, og vi har planer om at koble den fra strømmen hver gang den ikke bliver brugt. Så det virker som en harmløs løsning.
Alternativt er jeg ikke helt dårlig til at skrælle en ledning eller købe et nyt længere stykke ledning og selv montere det, jeg skal nok bare lige have lidt hjælp til hvad for en type ledning jeg skal gå efter.
Håber i kan hjælpe mig med hvad der skulle have været en drøm, men som endte i et gør-det-selv maridt
Hej Drenge! Er helt ny her på siten og fandt... Vis hele indlægget
42 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Det er skam ikke gået galt for mig. Min opvaskemaskine har kørt i 3 dage uden problemer, og jeg har sparet en masse penge. Allierede mig som sagt med en ven af familien som er elektriker, så det gik egentligt ret smertefrit, og det der med at skifte rør, var jo lige ud af landevejen. Faktisk meget nemmere end jeg havde regnet med.. Takket være den gode vejledning!
Så jeg takker og bukker!
Ganske rigtigt, så er dette ikke noget man bare selv må kaste sig ud i. Ikke alt arbejdet i hvert. Derfor har jeg altså flere gange haft gavn af denne guide, kan man vel godt kalde den, som fint beskrive hvad man selv må og hvad der kan være klogt at tage højde får.
Håber I andre også vil have gavn af den. ( http://www.lavprishvidevarer.dk/installation-af-hvidevarer/ )
