Hjælp til installation af ny opvaskemaskine i gammel bygning.
Hej Drenge!
Er helt ny her på siten og fandt faktisk først ud af igår hvor svært det egentligt kan være at installere en opvaskemaskine når man tilfældigvis bor i en af de der 5% af danmarks boliger som stadig ikke er forberedt til det. Det kan man så gøre noget ved kan jeg forstå.
Jeg har selvfølgelig lavet research hele natten og kan se at mit hovedproblem er at jeg ikke har noget sted jeg kan påføre vandindtaget til opvaskemaskinen, og hvad jeg har læst mig frem til, så skal jeg ud og have købt et T-rør eller T-stykke i enten galvaniseret stål eller kobber. Men det må i lige guide mig med.
Vil helst kun i silvan 1 gang hvis jeg kan nøjes med det!
Det sjovt.. for det startede egentligt bare med at konen og jeg blev trætte af at diskutere om hvem der skulle tage opvasken, og inden vi fik set os om så havde vi købt en opvaskemaskine. Viceværten havde sagt at man godt måtte installere Opvaskemaskiner i bebygningen og derfor antog vi bare at alt var klart og parat til det, men nej.. Desværre ikke..
Nå.. Nu står jeg så her med min nye luxus opvaskemaskine og ved ikke rigtigt hvad jeg skal gøre. Der er nogle småting jeg er i tvivl om, og jeg håber i kan hjælpe.
Her er nogle billeder så kan i bedre forstå hvad jeg mener.
8 programmer 6 temperaturere, full automatisk, og med afdamper og hele lortet (er så stolt over min første opvaskemaskine så den skal lige flashes lidt)
Som i kan se er der et vandindtag (den hvide) og et vandudslip (den grå slange)
Sådan ser vores installation ud under vores køkkenvask (ja det er lidt gammelt og ikke så hygiejnisk som det måske burde være, men det skal der jo så laves om på
Af hvad jeg lige kan forstå så burde jeg være i stand til at påføre et T-stykke efter den røde hane på koldvandsrøret, men er i tvivl om jeg skal påfører det før eller efter den røde hane. Så vidt jeg kan forstå vil det nok være smartest hvis jeg påførte det efter den røde hane, så jeg vil være istand til at kunne lukke for tilførslen på opvaskemaskinen mens jeg stadig kan bruge vandhanen, korrekt?
Til afløb, burde jeg så være i stand til at påføre slangen til det rør som går ned fra selve vasken korrekt? der sidder sådan en tud som man kan skrue af..
Problemet er at jeg er i tvivl om hvordan jeg bør montere det. Jeg troede egentligt at sådan en slange havde et gevind af en slags, men det er rent gummi der sidder for enden af den, og det har samme radios som selve afløbet selv, så hvordan gør jeg lige?
Kan jeg påmontere et andet afløbsrør, måske med et større/mindre afløbshul så slangen kommer til at passe bedre?
Skal den bare tvinges henover med vold og strammes til med et spændebånd, eller hvordan?
Håber i kan hjælpe med dette.
Det er iøvrigt sådan en model her vi snakker om, så kan det være i bedre kan guide mig.
Opvaskemaskinen / Model
Den kører på 230V og den er afleveret med et almindeligt 2 benet stik. Så går ikke ud fra selve strømme bliver et problem, men det afhænger lidt af om man godt bare kan trække en forlængerledning til den, for der er kun 1 kraftstik i køkkenet og det bruger komfuret allerede, og de andre stikkontakter sidder sjovt nok oppe ovenover bordpladen, og så er ledningen ikke lang nok..
Er det ikke relativt simpelt bare at trække en forlængerledning ned og så gemme den ind bagved maskinen? Den vil ikke blive brugt i døgndrift og den vil kun være tændt når vi er hjemme, og vi har planer om at koble den fra strømmen hver gang den ikke bliver brugt. Så det virker som en harmløs løsning.
Alternativt er jeg ikke helt dårlig til at skrælle en ledning eller købe et nyt længere stykke ledning og selv montere det, jeg skal nok bare lige have lidt hjælp til hvad for en type ledning jeg skal gå efter.
Håber i kan hjælpe mig med hvad der skulle have været en drøm, men som endte i et gør-det-selv maridt
Hej Drenge! Er helt ny her på siten og fandt... Vis hele indlægget
42 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Man kan ikke nøjes med en ballofix kugleventil som stophane , det skal være en stilbar kontraventil , alså en hane hvor vandet kun kan løbe ind i maskinen og ikke tilbage i vandrørerne , det siger loven...........
Skrevet af Svend Høst på 17 jul 2012 12:23
jamen det jo derfor jeg har uploadet billeder.
For hvis maskinen har aquastop er det ikke nødvendigt med en ventil, så vidt jeg har forstået.. men som du kan se på billederne, så ligner det ikke at jeg har aquastop..
Derfor skal jeg vel også montere en ventil..
Men så er spørgsmålet så hvad for en ventil jeg skal bruge. Det skal jo være en der kan passe på midtersektionen af Tee'et.. Og skal ventilen så før, eller efter kuglehanen?
Hvis du læser igennem tråden kan du se hvor jeg vil lave montereingen af tee-stykket. På det nye afløb skal jeg så have monteret en kuglehane så jeg kan lukke for tilgangen hvis det bliver nødvendigt. Men hvad er smartest? at monteret kuglehanen og så ventilen, eller ventilen først og så kuglehanen?
Min logik siger mig at man montere kuglehanen først, og så ventilen.. er dette korrekt? og hvad hedder sådan en ventil egentligt? Bare en kontraventil?
Det lyder på dig som om man kan slå 2 fluer med 1 smæk, hvis man køber en kuglehane/m kontraventil?
Det vil da også være smartest.. hvis man altså kan købe sådan en
Bliv nu først helt sikker på hvad der koldtvandstilførsel og al fornuft siger det der hvor måleren sidder. Prøv at lukke for hanen nedenunder måleren og åbne for div. kolde vandhaner. Hvis der så ikke kommer vand ud er det fremløbet der er lukket for og der opvaskeren skal sættes ind. Fremløbet kan godt ligge op ad vamerør. Det har vi i vores hus, og man skal vente måske 20 sekunder før vandet bliver koldere. Der kan godt være central varmtvandsforsyning så vær HELT sikker.
mvh
 varmetossen
Hej Klaus.
Jeg har gjordt det som du allerede nævner. Lukkede for den røde hane til højre (den uden måler på) og forsøgte bagefter at tænde for det kolde vand på hanen. Der kom ikke noget vand ud. Det varme vand virkede dog stadigvæk. Så jeg er helt sikker på at røret til højre er koldt vand, og det til venstre er varmt vand.
så tror jeg du skal få en VVS´er ud. Og du skal nok checke om du afregner varmt vand efter måler og hvad med det kolde.
 varmetossen
Tilføjelse: hvis det er som du siger så er det den gule cirkel der markerer hvor t-stykket skal sættes ind. På afgangen monterer du så en hane - en kontraventil og så en overgang fra 1/2 tomme rør til 3/4 tomme der skal bruges til maskinen. Jeg vil umiddelbart gætte på installationen er 1/2 tomme rør. Den der stilbare kontraventil kender jeg ikke. Så vidt jeg husker måler 1/2 tomme rør 21 mm udvendig
 varmetossen
Skrevet af Klaus Lundstedt på 17 jul 2012 14:40
Okay. Det var også det jeg selv var nået frem til. Tak for lige at opklare rækkefølgen.
Hej Igen
Medleveret til de fleste vaske/opvaskemaskiner ligger der "normalt" et overgandsstykke fra 1/2 tomme til 3/4 til vandtilslutningen. som denne   http://www.lavprisvvs.dk/shop/overg...4501p.html
Ellers findes der en hane med indbygget kontraventil og medleveret overgang f.eks. fra "freese Amaturer"  http://www.lavprisvvs.dk/shop/frese...4389p.html eller denne   http://www.lavprisvvs.dk/shop/3-4-k...7375p.html
Ved godt at du vil lave det selv, trods det skal (så vidt jeg ved) alt havd der er tilsluttet både vand og el være jordet !
Hvis du tilslutter din opvasker til din lysgruppe vil du, med det forbrug den har, helt sikkert komme ud for at din sikring springer -  10 Amp/220V = 2200 Watt hvoraf din opvasker bruger de 2000 W - tænder du så f.eks. en kaffemaskine har du overskredet de 2200 Watt.
Efter min mening (ret dig efter den eller lad være) er det eneste rigtige at lave/få lavet en ny kontakt med jord trukket fra din komfurgruppe (du skriver jo at du har en bekendt der er elektrikker) så han kan måske hjælpe dig med det ?
Så har du både klaret problemet med jord samt forlængerledning og overskridelse af 2200 Watt.
Håber dette hjælper dig - det er ikke ment som kretik
i øvrigt  tror jeg ikke at der er auquastop på din maskine der sidder normalt en lille box hvori der er monteret en elektrisk ventil der lukker for vandet når maskinen ikke har brug for det.
Hilsner Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Skrevet af polobjørn på 17 jul 2012 15:28
Hej Igen
Hilsner Polobjørn
Hej Polobjørn.
Tak for linksne til kuglehanen med kontraventil. Tror det bliver den løsning jeg vælger
Hvad angår Elektrisiteten, så er jeg i fuld gang med at kontakte alt og alle for at høre hvor billigt det kan laves og hvor lang tid det vil tage. Hele familien er sat på sagen, så nu afventer jeg bare at høre på hvornår det kan blive fixet
Jeg vender tilbage hvis/når der opstår flere problemer, og om ikke andet så skal jeg da nok lige smide et billede op, når første opvaske er kørt igennem.
Skrevet af MaxiG på 17 jul 2012 11:09
Igen. Det er et Gør-Det-Selv forum jeg skriver på.
Totalt ubruglig kommentar du laver..
Jeg fixer det selv.. og så kan man hjælpe mig med at gøre det ordentligt, eller holde sig væk..
Bare fordi man har taget en 3 årig lang uddannelse og ved et og andet om ioner og sådan nogle ting, gør ikke min rørtang mindre værd, og hvorfor skulle jeg dog betale en mande 800kr for at skifte et rør, som tager 3 minutter at lave selv, når først jeg har fået fat i de rigtige dele.
Forstår slet ikke din kommentar..
Hvorfor sidder du på et gør-det-selv forum og skriver til folk at de skal hyre en fagmand?
Så går pointen jo fuldstændigt af forummet..
Så længe hanen er slukket og der ikke er tilgang til vand, kan jeg jo i realiteten skille alle de rør af jeg vil.. og jeg har skam tjekket at hanen lukker ordentligt til..
Du får det derimod til at lyde som om jeg har tænkt mig bare at pille et rør af, og sidde og glo på vandet fosser ud, hvorefter jeg så prøver at fortælle at jeg ikke har lavet det selv?
tror enhver idiot kan regne ud at hvis jeg ligepludselig står med oversvømmelse eller det der ligner, at det så nok ikke er den originale installation der er monteret.. OK?
Godt så!
Lad mig så i samme vending lige opfordre alle andre der sidder derude og ikke har noget bedre at lave end at kommentere på tråde og skrive at de skal hyre fagmænd.
LAD VÆRE MED AT KOMMENTERE tråden..
Andre sidder derude og har måske brug for samme hjælp og vejledning, og det vil være synd at tråden bliver Aaaaaaaalt for lang, fordi der er en masse irellevante kommentarer..
Det svare sku lidt til at købe en bil, hvorefter sælgeren sætter sig ind og siger at du skal hyre en chauffør..
 WOW sikke du kan.
Der vil sikkert være en del HÅNDVÆRKERE her som sidder og ryster på hvoedet over din nedladende uvidenhed om hvorfor man entrerer med en faglært til opgaver hvor loven kræver det.
Jeg synes du skal printe tråden ud, og så læse den igen NÅR det går galt for dig.
