Spørgsmål til afløb i Bruseniche
Hej alle!
Vi har brug for lidt hjælp/afklaring i forbindelse med vores afløb i to brusenicher i vores nye hus.
Vi har købt et hus fra 2007, som må siges at have en rigtig pæn tilstandsrapport. Desværre har tilstandsrapporten nok vist sig at være lidt for "pæn".
Vi har nu boet i huset i nogle måneder og har netop konstateret, at der er synligt beton/fliseklæb i afløbene på vores to badeværelser i brusenicherne. Billeder er vedhæftet - et for hvert afløb.
Intet er nævnt i tilstandsrapporten om de to afløb.
Vi er blevet fortalt samt har læst os til at synlig beton i afløb faktisk ikke er lovligt og i øvrigt er en meget uheldig konstruktion. Umiddelbart kan jeg læse på nettet, at afløbene burde have givet to K3'ere i tilstandsrapporten.
Vi vil derfor gerne høre jeres input til:
1. Er det korrekt, at der er tale om to K3'ere?
2. Hvordan repareres afløbene?
3. Hvad vil det ca. koste? (Det skal ikke være "lappeløsninger".)
4. Vi overvejer at bede byggesagkyndig, der har lavet tilstandsrapporten komme med en forklaring samt evt. rette krav mod ham i forhold til udbedringen. Vi har kun almindelig ejerskifteforsikring, som ikke dækker ulovlig VVS, så hvis byggesagkyndig afviser, så må vi gennem klagenævnet for huseftersyn. Kan det betale sig eller er det nærmest meningsløst at gå den vej? (Byggesagkyndig har adskillige sager på sig i klagenævnet for huseftersyn).
Vi håber meget på nogle gode råd til ovenstående fra jer!
På forhånd tak
Hej alle! Vi har brug for lidt hjælp/afklaring... Vis hele indlægget
37 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Dejligt at du melder tilbage Håber du også gør det når du kender prisen på udbedringen. Det er god baggrundsviden, selv om jeg er med på at der er mange forhold der spiller ind i hver enkelt sag.
Vi har fået vores 2 afløb reemaljeret.
Det blev 8606,25 kr
Men jeg er nu glad for at det er gjort, for vores bruse afløb så godt nok ikke godt ud.
Hvad blev prisen for udskiftningen og fandt i ud af om remaljering er VA godkendt?
Hos os endte det med at forsikringen betalte for at få lavet nyt afløb, idet de accepterede at Remaljering ikke var en VA-godkendt reparationsmåde.
Okay hvordan fandt du frem til det ikke var en VA godkendt reparationsmåde?
Det er jeg meget interesseret i
Jeg skrev og spurgte ETA-Danmark, DS Certificering A/S og de citerede bl.a fra fra BYG-ERFA:
Der findes ingen holdbare og godkendte løsninger, der kan anvendes til at renovere ældre gulvafløb. Ved utætheder skal gulvafløbsskålen udskiftes med en ny, som er be­regnet til den pågældende gulvkonstruktion.
Der findes heller ikke specielle godkendte/sikre løsninger, som kan
- ændre en gammel gulvafløbsskål, så den kan anvendes med en anden type belægning end oprindelig.
- anvendes til at forhøje ældre gulvafløb (figur 1).
For et enkelt fabrikat er der dog en forhøjningsramme som er godkendt sammen med gulvafløbet, så der kan foretages mindre forhøjninger af det pågældende (nyere) gulvafløb – løsningen er VA-godkendt.
Tak for beskeden men hvad løb jeres omkostninger op i?
