Test af AC
Så starter vi lige et nyt spørgsmål.
Har lige købt en gammel spand med Aircondition i som ikke virker.
Der er et kabel der fører til AC kompressor.
Jeg går udfra at dette kabel skal have 12 volt for at få koblingen i kompressoren til at tage fat så den løber med kileremmen, eller tager jeg helt fejl.
Vil egentligt bare se om kompressoren virker inden jeg begynder at fejlsøge resten af termostat systemet.
Franz
Så starter vi lige et nyt spørgsmål. Har lige... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Der plejer at være det olie på, som er nødvendigt. Jeg efterfylder aldrig på et anlæg som ikke direkte har været tømt for olie.
Hvis du vil hælde noget i, skal det være esther olie, der kan forliges med 134a
Jeg er mere end spændt på, hvordan du lykkes med projektet.
ktm
Me too.
Tror pakken kom idag, og var selvfølgelig på arbejde :-(
Henter den imorgen direkte på depotet, håber bare det er den, venter en del pakker :-)
