Ingen der vil sælge mig solceller til en fornuftig pris..
Hejsa Alle
Jeg har kontaktet flere forhandlere af solceller, og grundet velstand svarer de enten ikke, eller også er de arrogante når man spørger ind til deres paneler og sammenligner pris og kvalitet.
Jeg skal kun bruge solcelle paneler, 30 stk 195wp, og vil MAX gi 1500,- pr stk!
Er der en der kan referere mig til en forhandler som faktisk svarer på mails? Udlandet er også helt ok.
Frustrerende, når man bare gerne vil igang..
Morten
Hejsa Alle Jeg har kontaktet flere... Vis hele indlægget
47 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Super, så skal jeg vist bare igang med at bestille hjem :-)
Takker for det lynhurtige svar.
Jeg overvejede selv at gå I krig med et DYI projekt til sommerhuset i DK og hotel og hus i Thailand med hver 2 KW solcelle anlæg fra Ebay http://stores.ebay.com/mlsolarworldwisesolutions
Med de priser fra Tyskland http://www.photon-solar.de eller priser jeg har fået fra Kina http://www.welcome-inn.com/solar/solarpricelist.xlsx kan det alligevel nok ikke svare sig med de alu profil, glas og epoxy priser specielt i DK.
Mit spørgsmål til jer med erfaring er, om det er OK at bruge de billige Kina 48 Volt ON grid inverter som kan købes på eks. Ebay til ca. 200 til 400 usd. De er lavet til ON grid men hvis ikke gode nok kan de vel bruges som off grid til elpatron i eks. Varmvands beholder og buffer tank i DK og Thailand til eks. En aircondition. De andre godkendte som bruges i DK koster en bondegård men hvad er eller skulle problemet være med at bruge de billige. Jeg kan se der er et par % i virkningsgrad men ellers ikke. Mvh. Gorm
Welcome inn Villa & Hotel
Phuket. Thailand.
www.welcome-inn.com
www.welcomeinn.info
Jeg har lige set i XL-Bygs tilbudsavis at man kan få 6kw anlæg for 100.000 incl. montering. Nogen der ved hvilke paneler og inverter de bruger?
Prøver desuden at finde EL eller ean nummer på danfoss inverter nogen der kan hjælpe med det?
Skrevet af Gamba på 09 apr 2012 15:00
Dette er lidt off topic så undskyld jeg svare, evt. efterfølgende debat bedes ske i ny tråd med eget emne.
Nej lad være med at købe de billige fra Ebay, de er sandsynligvis ikke godkendte i dk. Når din elektrikker skal tilslutte anlægget og anmelde dette til dit elselskab skal han/hun oplyse hvilket fabrikat af inverter som er benyttet. - lige hvordan det fungere i thailland ved jeg ikke....så muligvis der kan de benyttes.
Hvis du blot skal bruge den til at dumpe varme til vand er det en rigtig dårlig forretning at lave solstrøm for så at lave det om til vekselstrøm for så at lave denne til varme (glem det) - her bør du istedet købe solvarme paneler - disse vil giver meget mere varme per m2 (faktor 8) og per kr (ca. faktor 12)
her kan du så ikke gemme varmen til senere - men det kan du heller ikke hvis du påtænkte at lave off grid og dumpe solstrømmen dirrekte til varme.
p.s. solen i danmark kan ikke bruges som eneste opvarmning af bolig i december/jannuar og februar - hvilket er de mdr. hvor du har størst behov, så lyder som om du muligvis skal i tænke boks igen.
Når det er sagt skal du ikke holde dig tilbage - du kan stadig købe en godkendt inverter og bruge det offentlige til at lagre energien til om vinteren - men påregn som sagt at få mere varme per kr. ved at lave solvarme - evt. kombiner da det er det bedste (det gør jeg selv)
dvs. solvarme som laver varme fra maj til oktober og et stort solstrøms anlæg (6 kw) som kan gemme evt. overskud til senere - med et 6 kw anlæg og et elforbrug på ca. 5000 kwh/år for en famillie er der ca. 1000 kwh tilbage til varme hvilket som regel ikke nok til et hus i vinter halvåret, men ved at kombinere med varme pumpe eller ligne kan det måske lade sig gøre med 0 kr i el og 0 kr i varme. - her bliver din overskuds produktion lige pludselig 3 doblet - dvs. 3000 kwh hvis det er det du ønsker skal du have alle 3 produkter i spil (solvarme, solstrøm + jordvarme)
http://nozebra.ipapercms.dk/XLBYG/BYGGECENTER/Kampagne/SolcelleanlgfraXLBYG/
Hej Juel, hvordan er det gået, har du modtaget du e panelet ?, vil også gerne handle hos den tyske shop men er lidt betænkelig ved at betale relativt store beløb på forskud og så afvente levering i flere mdr...
Hvad har du gjort vedr betaling
