Nyt undertag
Jeg har et tag (sadel, 30gr) af vingetegl med korte overlæg (4cm, Øko-Dantegl) på lægter (38x57) med stor lægteafstand (36cm) og et undertag af banevare (Klar plastarmeret monafol). Desværre er det en dårlig kombination, da sollys med tiden vil nedbryde undertaget og derudover larmer det når det blæsser... Det skal væk!!! P.t. er det gamle undertag tæt, men jeg vil gerne komme problemerne i forkøbet og påtænker at erstatte det med et fast undertag af krydsfinerplader m. tagpap. Jeg tænker på at lægge krydsfinerpladerne oven på de gamle lægter og først derefter skære det gamle undertag ned fra indersiden af loftrummet... er der nogen der har erfaring med denne fremgangsmåde eller ser et problem?
Benny fra Bonderup
22 svar
Ja, det kan du da godt gør!
Spørgsmålet er hvorfor?
Er det meningen at de gamle tagsten skal genanvendes?
Er der monteret afstandslister/skyllelister nu?
Du hæver jo tagbelægningen så f.eks. gavlbrædder, sternbrædder, inddækninger osv. ikke passer længere!
Hvorfor ikke også af med lægterne og så monterer et nyt undertag. Evt. fast.
Hvor gammelt er huset - taget?
PS.
Som situationen er nu så må dit eneste problem vel være støjen fra undertaget. Som ganske rigtig kan være en plage.
Men så er der jo nogle muligheder for at monterer div. undertags stramnings fiduser af "no-noice eller no-blafrings" typen! >)
Jeg synes det lyder helt rigtigt. Lægter danner et fint underlag for vandfaste krydsfinér-plader, men husk at disse så skal monteres lodret, således at de samles over lægterne, der evt. skal et ekstra søm først, hvis de kun er sat fast med 1 søm. Dette undertag holde lige så længe som tagdækningen, og koster ikke alverden mere at lave.
Gert Lund Christensen
www.abr.dk
Naveren
Naveren
929 5000
regn lige ud hvad fast undertag med x-finér og pap koster, kontra en gode banevare........det er sindsygt dyrt. Enig, der komme noget godt ud af det, men spørgsmålet er om det er overkill....
http://www.lyrk.dk
"den gode banevare"? Undtager skal passe til taget, så gør dig selv og andre en tjeneste og kig på www.duko.dk før du lader et tilfældigt tilbud fra det lokale byggemarked være bestemmende for om det du laver bliver ordentligt. Da det er branchen som er blevet enige om en sikker undersøgelse, burde de udførende og sælgende led lære teksten! Det bedste undertag er stadigvæk det faste og alt andet er ringere og har kortere levetid. PS! Jeg foreskriver og projekterer altid fast undertag, da jeg har set for mange skimmelbelagte diffusionsåbne undertage og gennemhullede plastundertage, som begge larmer i tilgift, til at ville sælge dette videre til de kunder som har henvendt sig for at få et godt hus.
www.abr.dk
Naveren
Naveren
929 5000
Jeg er helt bekendt med duko, og for den sags skyld også banevare undertage. Og bliver de monteret rigtigt kan det sagtens fungere i mange år frem. Der er ingen tvivl om at x-finér og pap er bedre, men det er også en noget dyrere løsning. Desuden er x-finér og pap også kendt for problemer med skimmelsvamp...
http://www.lyrk.dk
Naveren
Naveren
929 5000
alternativt kunne man bruge Huntonit, det er bla. Koluda glad for at bruge....
http://www.lyrk.dk
Fast undertag har kun problemer med skimmel, hvis det er forkert udført mht. ventilation under pladerne, eller tømmeren har haft pladerne liggende på byggepladsen uafdækkede i uger / måneder før de blev anvendt og igen før der blev påsvejset tagpap. Mudrede skoaftryk på underside plejer at vise at pladerne har været brugt til alt andet end det de var indkøbt til, og sådanne second hand materialer kasserer jeg ved tilsyn, da bygherre har betalt for nye materialer.
www.abr.dk
Naveren
Naveren
929 5000
der er intet der fungerer efter hensigten hvis det er forkert monteret, heller ikke banevarer.
http://www.lyrk.dk
Helt enig! Men "heldigvis" er der trods gode producentanvisninger og erfaringsblade så meget klamp at jeg nok kan leve af min virksomhed til jeg skal pensioneres uden at skulle omskoles i en sen alder.
www.abr.dk
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
  1. nye tegl
    Lav-Hus (6 svar)
  2. Undertag - hvad vælger man?
    Lav-Hus (35 svar)
  3. Tag / undertag
    Lav-Hus (8 svar)
  4. Rækkefølge v lægning af nyt tegltag
    Lav-Hus (107 svar)
  5. undertag
    Lav-Hus (8 svar)
  6. Nyt ståltag
    Lav-Hus (11 svar)
  7. Utæt undertag (nyt)
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Undertag til vingetegl
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Undertag til vingetegl
    Lav-Hus (9 svar)
  10. Nyt tag for/imod beton tagsten
    Lav-Hus (53 svar)
Malgodt.dk
Malgodt er en af de mest populære maler-butikker på nettet. Vi har et godt samarbejde med dem, som giver dig gode priser i webshoppen.
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
