Gangsti og terrasse
Hej alle...
Jeg har for et par måneder siden købt et kolonihavehus.
Haven har ikke været passet sidste sommer, så der er lidt arbejde der.
Derudover ønsker jeg at lægge en gangsti langs den ene side af huset.
Den bliver brugt de gange vi skal skifte gasbeholder eller luge ukrudt.
Se billede.
Jeg bruger 60x40x5 fliser i 2 rækker.
Min plan er at grave 10 cm ned. Fylde afretningsgrus i til kanten. Derefter komprimere det, så det synker et par cm under niveau og afrette det. Lægge fiberdug og til sidst fliserne, som vil ligge et par cm over niveau.
Det er vel ikke nødvendigt at bruge bundsikringsgrus osv, når der er minimum belastning.
Er proceduren helt hen i vejret?!
Tænker at gøre det på samme måde med terrassen på den anden side. 15m2. 40x20x5 fliser.
Håber i kan hjælpe!
Vh Lars
Hej alle... Jeg har for et par måneder siden... Vis hele indlægget
31 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Det har du bestemt også grund til.
Det ser godt ud!
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
