Reduktion 100x150 mm til ventilation
Jesperbha
Jesperbha
Postnr: 2800
Jesperbha Jesperbha
Hej med Jer!!
Jeg har forgæves forsøgt at finde en reduktion til flexslangen fra min emhætte. Flexslangen er 150 mm, men hullet i muren er kun 107 mm.
Det har kun lykkedes mig at finde en reduktion fra 150 til 125 mm og endnu en fra 125 til 100 mm. Er det nogen særlig god løsning?
Jesper
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
Nornalt hedder størrelserne 100, 125, 160, 200mm. En 160-100 kan du bla. få her
http://www.vvs-eksperten.dk/index/reduktion-414
Jesperbha
Jesperbha
Postnr: 2800
Jesperbha Jesperbha Trådstarter
Hej LL1
tak for dit svar. Tåbeligt at de så laver en 150 mm.
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
maskinsnedker maskinsnedker
Jesperbha.
Eller forsøg i Harald Nyborgs' butik/katalog, der har jeg på et tidspunkt fået en adapter.
maskinsnedker.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Hvor skal den reduktion egentlig monteres.
Spørger jeg i folkeoplysningens interesse. :o)
Hvis den monteres direkte på emhætten med en mindre slange gennem væggen stiger lufthastigheden hvilket reducerer risikoen for kondens.
Hvis den monteres lige før hullet i væggen så falder trykket i luftkanalen med større risiko for kondens til følge.
Eller det ligemeget??? :o)
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
Prøv og spørg ved Øland, eller Lindab. Kan se lindab laver noget i 150mm, det er bare ikke standart mål i Dk.
http://itsolution.lindab.com/LindabWebProductsDoc/pdf/Documentation/ADS/DK/Technical/Tekniske_informationer.pdf
Jesperbha
Jesperbha
Postnr: 2800
Reduktionen skal sidde lige før hulle i væggen. Kondens kan vel afhjælpes ved at isotere rørgennemføringen?
Jesperbha
Jesperbha
Postnr: 2800
Det koster spidsen af en rumraket at købe/leje et nyt kopbor. Emhætten er på 750 m3/hr så selv hvis effektiviteten nedsættes kan den sagtens trække vores lille køkken.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
De 750m3/h forudsætter at der osse kan komme 750m3/h (frisk) luft ind i det "lille køkken"
Dvs. ca. 12,5 m3/minut. Nærmest orkanagtige forhold i køkkenet fremover. Pas på at småbørn, forlorne tandsæt og gourmetfrikadeller ikke bliver suget med ud. .o)
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Skrevet af Jesperbha på 18 jan 2012 16:42
Det kan klares med et 10mm gennemføringsbor.  Så bore man mange små huller helevejen rundt, og slår det til sidst ud med en hammer og mejsel. Det er ikke så svært igen..
men du kan jo også nøjes med det hul du har nu, også leve med den ekstra støj og mindre suge evne der vil komme.
