Reduktion 100x150 mm til ventilation
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
750 m3 i timen må siges at ligge i den lave ende og der er ingen grund til at nedsætte effekten yderligere og som Illisher skriver er det ikke så vanskeligt at udvide hullet under normale omstændigheder.
Forøvrigt er kravet til emhætter at afkast skal føres til rygning.
Der findes mange emhætter på markedet med både 1200 - 1400 og 2000 m3 i timen, men disse er dog nok normalt med eksterne motorer
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Synes nu ellers at 750 m3 lyder af en masse luft! :o)
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Men for meget emhættesug kan der nu blive.
Hvis der er en brændeovn i nærheden af emhætten så suges asken ud af brændeovnen. Når lågen til samme åbnes.
Har jeg ladet mig fortælle!
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Der er et problem med, at emhætten får tilført luft nok i ethvert nogenlunde tæt hus, så derfor kan det være en god ide at åbne et vindue i modsatte side af huset, og ikke brændeovnen for at give det korrekte flow, mens emhætten er i brug.
Jesperbha
Jesperbha
Postnr: 2800
Jesperbha Jesperbha Trådstarter
Vi har også en friskluftsventil i køkkenet, så den trækker nok det meste derfra. Har i øvrigt ved nærmere eftersyn konstateret at røret er 153 mm. Det er sgu nogle underlige mål de køre med?!
Krav til emhætter? Vil det sige at jeg skal føre rør fra emhætten gennem værelserne på 1. sal for at nå op til tagryggen i modsætning til at bruge det hul der allerede er kun 1,5 meter væk? :-)
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Det er faktisk rigtigt, at du skal føre røret op gennem værelse (kan måske gemmes i en skillevæg ?) og til rygning for at opfylde lovens krav, men så skal du også anvende glatte rør i den rigtige dimension, da flexslanger er en nødløsning, som i sig selv nedsætter effektiviteten på din emhætte, p.g.a. turbulens forårsaget af den ru overflade.
Skal forøvrigt ud til en opgave på mandag, hvor en emhætte ført ud gennem væggen, giver lugtgener hos naboen.
LL1
LL1
Postnr: 5210
LL1 LL1
Da jeg arbejde som ventilationsmontør, måtte længden af flexslangen maks være 1,5 gange rørets diameter pga. tryktab.
Illisher
Illisher
Postnr: 3600
Illisher Illisher
Er det ikke længere lovligt at føre sit EM udtag ud af væggen på huset? Det er da ellers ret almendeligt. (Men måske ikke ved nybyg?)
Jesperbha
Jesperbha
Postnr: 2800
Hmm, skulle aldrig ha' spurgt! :-) Er det kun ved nybyggeri eller også ved ny emhætte/udskiftning af eksisterende?
