Hvilken kompressor?
Jeg har overvejet at det er på tide jeg får mig en kompressor næste år, men byggemarkederne er jo fulde af dem så det er jo en jungle at vælge
Men så har man jo jer her som har forstand på det ;o)
Jeg har en masse krav til sådan en så håber i kan hjælpe mig med at finde den rette
Jeg ser helst den ikke larmer alt for meget. Ved godt en kompressor larmer, men har altså også læst om nogen som larmer vildt meget og tager meget lang tid om at nå max tryk.
Hvad med olie. Skal det være med eller uden og hvad er fordelen ved at have en med? Den kan vel ikke ligge ned i bilen hvis man skal have den med.
Hvilket bringer os til næste problem. Den skal ikke veje 60 kg eller mere efter som jeg gerne vil have mulighed for at smide den bag i bilen og flytte rundt med den.
Den skal kunne trække sådan en her
http://dorchdanola-netbutik.dk/prod...duct=45585
Måske også en luftnøgle til når jeg skal skifte hjul på min bil.
Jeg har set mange billige hos nyborg og bauhaus men når jeg så googler på dem føler folk også de har fået det lidt de betaler for.
Prisen er ikke alt afgørende, men til hobby brug ville jeg da være ked af at skulle give mere end 4000 for sådan en.
Men da det først er næste år behøver i ikke kigge efter ting som er på tilbud nu, men bare give mig råd og vejledning om hvad jeg skal gå efter plus evt sende nogle links til nogle fornuftige kompressor...
På forhånd mange tak.
Jeg har overvejet at det er på tide jeg får mig en... Vis hele indlægget
22 svar
hvis du skal "brænde" lidt kronerne af. til konpressor.
så kig i www.kgk.dk
og der er nogle lydløse udgaver.!
bare for at få en finger peg.
Ved godt kompressor ikke er lydløs, men der er altså også nogen som larmer mere end nødvendig hvis man kan sige det sådan.
Har fået en del gode indput fra jer og tak for det.
Nu mangler jeg kun svar på det sidste.
Hvad er bedst. Med eller uden olie?
Og hvad bruger en kompressor olie til?
Kompressor med olie, bruger olien til at smørre, lejer stempel mv.
Det giver en større holdbarhed.
Ulempen kan være der ryger lidt olie med i luften. (ikke godt ved sprøjtemaling)
En oliefri stempelkompressor, synes jeg lyder som noget uholdbar løsning, og efter min erfaring, særdeles støjende.
Hvis du vægter det støjsvage, findes der kompressore, hvor der bruges hermetiske kompressore (som på et køleskab) dyre og ikke så højtydende.
Hvis man vælger i den billige ende, får man nok en Kineser, uanset hvad navn der nu er sat på.
Jeg vil anbefale en oliesmurt billig kompressor, og vær ikke bange for en plastkappe.
Ala. Harald Nyborg, jem fix, Biltema mv..
Hvis du har muligheden, så sæt den i et andet rum, end der hvor du arbejder.
Medmindre du vil ofre det extra, som en lidt bedre model koster.
Prøv at se side 11 her, der er to næsten ens Reno kompressore, den ene til 1095 kr, det ligner en Kineser.
Så er der en næsten magen til, den koster 3695 kr. udover lidt større beholder, ser selve maskineriet også bedre ud...
http://viewer.webproof.com/pageflip....html#/11/
mvh jens
Vil sige den billige ville være fin nok til mig men en klar anbefaling ville være at købe en med olie så?
Sådan ville jeg selv gøre, hvis jeg stod og skulle vælge.
Men det er der sikkert mange meninger om....
mvh jens
Jeg ville helt bestemt også købe en oliesmurt, da jeg ikke tror på den oliefri udgave, men jeg bruger også min kompressor en hel del.
ktm
Tja jeg har været med til at bygge et træhus på 90m2 med en 20 år gammel oliefri, den havde lidt problemer med 90mm søm lige før at den skulle starte igen, men så var den også nede på 6bar.
Der er en stor forskel på sømpistol og luftnøgle.
Sømpistol bruger en "lille" mængte luft ved det rette tryk.
Luftnæglen skal have meget luft over et bestemt minimumstryk, og det problem de fleste oplever, når luftnøglen ikke virker ordentligt er at deres slanger er for tynde så der ikke kan komme luft nok igennem.
Jeg har set nogle håndværkere bruge noget i stil med denne.
Og den kunne næsten følge med til det hele, jeg kan ikke huske mærket men den er tranportabel.
Af stempelkompressore er denne nok noget af det mest lyd svage der er.
Men også lidt over dit max.
Ellers så skal du have skruekompressore, men så er du over transportabel og dit buget.
Flemming
de "helt små compressorer" under 5 lt. eller mindre.!
de mister hurtigt pusten. med en stor sømpistol 80 mm. eller derover.
men til slag nøgle de støre udgaver. de minster hurdigt kraften.!
mende egner sig først og fremmest til "airbrush. eller til prodere malerpistol.
ca 1 dl. tank.!
men det er et forsøg værd at prøvet det. hvis det er mulligt.
til pengene retur.
Jeg har en Jun Air model 6 lamer 35db som et køleskap og så er den olie fri søg den på google
Jeg har også en Jun Air 6/15; men den er da ikke oliefri ? Den er til gengæld meget støjsvag, og rigeligt til mit behov (hæfte/sømpistol, dækpumpning osv.)
