Hvilke materialer, og hvor meget skal der bruges til 100kvm gips loft
Illisher
Illisher
Postnr: 3630
Illisher Illisher
Min kæreste og jeg har købt et hus, som vi skal overtage til april. Det er et parcelhus fra 1968 som har været ejet af en ældre mand. Der skal selvfølgelig laves en del, men regner med at tage en ting af gangen.
Til at starte med vil jeg sætte et gips loft op, oven på de gamle profilbrædde loft.  Tvivler på der er en dampspærre, da det er et ældre hus, så tanken var også at ligge en ny dampspærre mellem det gamle loft, og det nye gipsloft.
det jeg er mest i tvivl om, er mændgen af materialer som jeg skal købe.
Det er ca 100kvm loft der skal dækkes, spartles, filtes og males.   til det har jeg fundet følgende produkter. Jeg er selvfølgelig ude efter at få mest for pengene, men stadig materialer af en ordenlig kvalitet. Gips pladerne er det eneste som jeg er ret sikker på, men alle de andre materialer, er jeg lidt i tvivl om hvilket mærke, model og mængde jeg skal købe det i.  regner med at købe det hele, de billigste steder på nettet, og har da fundet gipspladerne til kun 69,75 stykket (24.22Kr/Kvm)
Gips:
 Danogipsplader type A 1 13x1200x2400 mm
Armering:
 Fermacell papir armeringsbånd 53 mm x 75 m er denne fin nok, eller SKAL det være danos egen, som er over dobbelt så dyr?
Skruer:
 Gipspladeskruer NKT til træ på bånd 3,8x35 mm 1000 stk. Går ud fra disse er fine nok. Og satser på at låne eller leje både gipshejs, og gipsskrugemaskine.
Spartel:
Dana Mesterspartel Medium 625 10 ltr. til den 1. + 2. spartling. (Kan det købes billigere som tørpulver man selv blander op, eller fåes et tilsvarende produkt til en billigere pris?
Fermacell finspartel 10 ltr.  til den 3. og sidste spartling.
Har ikke helt besluttet mig for om det skal være en fuldspartling, men det burde jeg jo nok gøre for at få det pæneste resultat. Vil være ked af hvis man når det hele er færdigt kan se samlinger, eller "buler" i loftet ved spartlingerne.
Glasfilt: ca 120 kvm? men hvilken kvalitet, pris?
 grunder, vævlim, maling og dampspærre ???
En maler på den plads jeg går nu, anbefalede at jeg også satte filt op. Og at malingen skulle være en mat glas 2. hvad mener i om det?
det er som sagt til ca 100kvm, og er godt nok i tvivl om hvor meget spartel, armering, grunder, vævlim og maling jeg skal købe. Og om der findes bedre alternativer til dem jeg lige har fundet her.
håber i kan hjælpe mig til valg af produkter og mængder. hvis jeg har udeladt nogle oplysninger, må i bare spørge ind.
Aarhus-Bruger
Aarhus-Bruger
Postnr: 8210
Aarhus-Bruger Aarhus-Bruger
Jeg har lige sat gips-loft op i vores nye gamle hus.
Jeg har ikke lige nogle råd omkring priserne, men to råd :-)
- overvej at bruge de gipsplader der kun er 90cm brede i stedet for de der er 120cm brede.
De smalle er simpelthen langt lettere at håndtere end de brede. Der skal godt nok lidt flere plader op så, men til gengæld skal de kun skrues fast for hver 45cm (3 baner pr. plade), hvorimod de brede skal skrues fast for hver 30cm (4 baner pr. plade). Der spares altså en del skruer, og også en del forskalningsbrædder (sidstnævnte ved jeg ikke om du undværer helt ved at skrue op i de gamle profilbrædder?).
- brug ikke grundet væv.
Godt nok skal ugrundet væv grundes før det kan males bagefter, men det er meget lettere at sætte op end grundet væv.
Illisher
Illisher
Postnr: 3630
Illisher Illisher Trådstarter
Brugte du et gips hejs, til at løfte pladerne op? har godt hørt flere sige at 90'er pladerne er noget nemmere at arbejde med. Men min tanke er, at de bare skal op på pladehejset, også løftes op, og skrues fast. Tror ikke det gør den store forskel om det er 90, eller 120 når jeg bruger et pladehejs. Tilgengæld slipper jeg for et par samlinger, og dermed noget spartel arbejde. Så heller skyde et par skruer mere afsted, hvilket jo er ret nemt hvis man har en gipsskruemaskine.
Aarhus-Bruger
Aarhus-Bruger
Postnr: 8210
Ja, jeg brugte også et gips hejs.
Det er ikke så meget det at få dem op med hejsen, men de skal jo også bæres ind i huset, igennem døre og andre smalle steder osv.
Jeg synes heller ikke det er direkte nemt bare at smide en masse skruer i når det er oppe i loftet. Man får forbandet ondt i nakken og armen i længden og jo længere tid man arbejder, jo flere skruer går ikke ordenligt i og skal laves om. Du skal desuden også spartle alle skruehullerne bagefter jo :-)
csteinod
csteinod
Postnr: 5230
csteinod csteinod
jeg fortryder IKKE at jeg har brugt 90 plader.. 120 er 33% tungere - og når du skal løfte dem alle op på løfteren, arbejde med skruemaskinen osv osv, så er det bedst at det er så let som muligt..
i øvrigt er det en halvpebret pris for gipsplader..
jeg gav 16 + moms pr kvm - og hvis jeg havde fået alle materialer til mit projekt leveret i nov sidste år, ville jeg kun skulle give 14 + moms..
/cs
Illisher
Illisher
Postnr: 3630
Hvor har du fundet pladerne så billige? den pris jeg har fundet, er bare fra det billigste sted på nettet jeg lige kunne finde, men ville da slet ikke gøre noget at finde dem lidt billigere et andet sted. Men tror der er flere penge at spare på spartlen, hvis der er nogen der kender et godt sted at handle?
Aarhus-Bruger
Aarhus-Bruger
Postnr: 8210
I øvrigt, det er ikke så svært at spartle de "rigtige" samlinger imellem pladerne - altså dem hvor pladerne er lidt tyndere i siderne. Det er til gengæld skide besværligt med samlingerne for enden af pladerne. Så hvis du f.eks. har rum der er over 240cm brede, men under 300cm brede, så kan du med fordel købe plader på 90x300cm, og derved undgå ende samlinger.
S. fabrin
S. fabrin
Postnr: 4400
S. fabrin S. fabrin
Der er sandsynligvis en dampspærre i form af alukraft, det begyndte man med  i slutningen af halvtresserne. Og tag det gamle loft ned inden du sætter nyt op, så det bliver lavet som godt håndværk.
Illisher
Illisher
Postnr: 3630
Aarhus-Bruger: ja kortkants samlingerne, er de sværreste.. Og der er faktisk en 3 rum hvor jeg kan undgå dem, ved at købe dem i 90x300, så det vil jeg selvfølgelig gøre. ;D
S. fabin: Vil selvfølgelig kontrollere om der er en dampspærre, og om den er i orden.
hvis jeg skal pille det gamle loft ned, skal jeg til at forskalle, og håbe at alt isoleringen ikke falder med ned når det pilles ned. Det var for at holde det nemt, og billigt jeg ville smide det op på det gamle loft. og så vidt jeg har læst mig til, skulle der ikke være noget i vejen for det.
Naveren
Naveren
Postnr: 5000
Naveren Naveren
Alle lofter skal skrues pr 30 cm uanset pladestørrelse.
http://www.lyrk.dk
Aarhus-Bruger
Aarhus-Bruger
Postnr: 8210
Skrevet af Naveren på 13 nov 2011 22:07
Nå doh - det blev mine ikke.
Risikerer jeg at de kommer til at løsne sig eller?
Naveren
Naveren
Postnr: 5000
Naveren Naveren
det er mest af sikkerhedsmæssige årsager ved brand.
http://www.lyrk.dk
Orla Nautrup
Orla Nautrup
Postnr: 7870
Orla Nautrup Orla Nautrup
Som Naveren skriver skal lofter skrues pr 30 cm.
90 cm plader fåes med forsænkede endekanter på tømmerhandelen.
Husk at samlinger skal understøttes overalt, selv bruger jeg T-skinner ved fritbærende samlinger.
Hvis der skrues op under eksisterende rustikloft, skal du huske at fastgøre rustikken ekstra, og planlæg din montage så samlinger er placeret så der skrues i samme brædt i begge gipsplader.
Lad være med at købe en for billig spartel, da det faktisk er den der skal lime gipspladerne sammen, så hold 2- 4 mm afstand i samlingerne, så gipssparelmassen kan arbejdes ned mmellem pladerne, og anvend den armering der hører til de indkøbte gipsplader.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Har du ikke en tømmerhandel, Stark, XLbyg eller lignende i nærheden? De kan sikkert godt sælge dig pladerne til samme pris, som du har set på nettet. Ligger i hvert fald tæt på den pris, jeg plejer at give hos Stark (fragtfrit leveret).
Sikkert hamrende forkert, men jeg plejer at bruge denne Yunik medium: http://www.j-beckmann.dk/sider/tapetspartel.php , og en papirstrimmer fra jem og fix. Har endnu ikke haft problemer. Danalims rullespartel fra samme sted, er i øvrigt også ganske fin til at fuldspartle med.
csteinod
csteinod
Postnr: 5230
csteinod csteinod
Skrevet af Illisher på 13 nov 2011 21:23
hos Davidsen
Giv dem evt et kald og hør hvad du kan få dem for - jeg kan forstå at prisen er lidt svingende..
Hvis du ikke kan få dem til den pris, så send mig lige en PB, så bestiller jeg dem til dig :-)
/cs
Illisher
Illisher
Postnr: 3630
Skrevet af jenshøj på 14 nov 2011 11:12
Det var da noget billigere end den spartel jeg havde fundet der hed "dana mester spartel, til 129.- for en 10L spand.  40kr pr. spand er alligevel en del, når der skal spartles så meget.
Kan se de har noget de kalder for danalim rulle spartel, som kan rulles på, ligesom når man maler.  Dette tiltaler mig lidt, til den 3. og sidste spartling (fuldspartling) Er der nogen der har erfaringer med det?  Synes det lyder lidt som et TV shop produkt  Men det kan jo være det er ganske udemærket, hvad siger I?
Synes jeg et sted havde læst noget om, at man burde grunde gipspladerne før man spartlede, er dette korrekt, eller skal der bare spartles lige efter de er sat op.
