Hvilke materialer, og hvor meget skal der bruges til 100kvm gips loft
Min kæreste og jeg har købt et hus, som vi skal overtage til april. Det er et parcelhus fra 1968 som har været ejet af en ældre mand. Der skal selvfølgelig laves en del, men regner med at tage en ting af gangen.
Til at starte med vil jeg sætte et gips loft op, oven på de gamle profilbrædde loft.  Tvivler på der er en dampspærre, da det er et ældre hus, så tanken var også at ligge en ny dampspærre mellem det gamle loft, og det nye gipsloft.
det jeg er mest i tvivl om, er mændgen af materialer som jeg skal købe.
Det er ca 100kvm loft der skal dækkes, spartles, filtes og males.   til det har jeg fundet følgende produkter. Jeg er selvfølgelig ude efter at få mest for pengene, men stadig materialer af en ordenlig kvalitet. Gips pladerne er det eneste som jeg er ret sikker på, men alle de andre materialer, er jeg lidt i tvivl om hvilket mærke, model og mængde jeg skal købe det i.  regner med at købe det hele, de billigste steder på nettet, og har da fundet gipspladerne til kun 69,75 stykket (24.22Kr/Kvm)
Gips:
 Danogipsplader type A 1 13x1200x2400 mm
Armering:
 Fermacell papir armeringsbånd 53 mm x 75 m er denne fin nok, eller SKAL det være danos egen, som er over dobbelt så dyr?
Skruer:
 Gipspladeskruer NKT til træ på bånd 3,8x35 mm 1000 stk. Går ud fra disse er fine nok. Og satser på at låne eller leje både gipshejs, og gipsskrugemaskine.
Spartel:
Dana Mesterspartel Medium 625 10 ltr. til den 1. + 2. spartling. (Kan det købes billigere som tørpulver man selv blander op, eller fåes et tilsvarende produkt til en billigere pris?
Fermacell finspartel 10 ltr.  til den 3. og sidste spartling.
Har ikke helt besluttet mig for om det skal være en fuldspartling, men det burde jeg jo nok gøre for at få det pæneste resultat. Vil være ked af hvis man når det hele er færdigt kan se samlinger, eller "buler" i loftet ved spartlingerne.
Glasfilt: ca 120 kvm? men hvilken kvalitet, pris?
 grunder, vævlim, maling og dampspærre ???
En maler på den plads jeg går nu, anbefalede at jeg også satte filt op. Og at malingen skulle være en mat glas 2. hvad mener i om det?
det er som sagt til ca 100kvm, og er godt nok i tvivl om hvor meget spartel, armering, grunder, vævlim og maling jeg skal købe. Og om der findes bedre alternativer til dem jeg lige har fundet her.
håber i kan hjælpe mig til valg af produkter og mængder. hvis jeg har udeladt nogle oplysninger, må i bare spørge ind.
Min kæreste og jeg har købt et hus, som vi skal... Vis hele indlægget
21 svar
det er mest af sikkerhedsmæssige årsager ved brand.
http://www.lyrk.dk
Som Naveren skriver skal lofter skrues pr 30 cm.
90 cm plader fåes med forsænkede endekanter på tømmerhandelen.
Husk at samlinger skal understøttes overalt, selv bruger jeg T-skinner ved fritbærende samlinger.
Hvis der skrues op under eksisterende rustikloft, skal du huske at fastgøre rustikken ekstra, og planlæg din montage så samlinger er placeret så der skrues i samme brædt i begge gipsplader.
Lad være med at købe en for billig spartel, da det faktisk er den der skal lime gipspladerne sammen, så hold 2- 4 mm afstand i samlingerne, så gipssparelmassen kan arbejdes ned mmellem pladerne, og anvend den armering der hører til de indkøbte gipsplader.
Hvor har du fundet pladerne så billige? den pris jeg har fundet, er bare fra det billigste sted på nettet jeg lige kunne finde
Har du ikke en tømmerhandel, Stark, XLbyg eller lignende i nærheden? De kan sikkert godt sælge dig pladerne til samme pris, som du har set på nettet. Ligger i hvert fald tæt på den pris, jeg plejer at give hos Stark (fragtfrit leveret).
Men tror der er flere penge at spare på spartlen, hvis der er nogen der kender et godt sted at handle?
Sikkert hamrende forkert, men jeg plejer at bruge denne Yunik medium: http://www.j-beckmann.dk/sider/tapetspartel.php , og en papirstrimmer fra jem og fix. Har endnu ikke haft problemer. Danalims rullespartel fra samme sted, er i øvrigt også ganske fin til at fuldspartle med.
Skrevet af Illisher på 13 nov 2011 21:23
Hvor har du fundet pladerne så billige? den pris jeg har fundet, er bare fra det billigste sted på nettet jeg lige kunne finde, men ville da slet ikke gøre noget at finde dem lidt billigere et andet sted. Men tror der er flere penge at spare på spartlen, hvis der er nogen der kender et godt sted at handle?
hos Davidsen
Giv dem evt et kald og hør hvad du kan få dem for - jeg kan forstå at prisen er lidt svingende..
Hvis du ikke kan få dem til den pris, så send mig lige en PB, så bestiller jeg dem til dig :-)
/cs
Skrevet af jenshøj på 14 nov 2011 11:12
Det var da noget billigere end den spartel jeg havde fundet der hed "dana mester spartel, til 129.- for en 10L spand.  40kr pr. spand er alligevel en del, når der skal spartles så meget.
Kan se de har noget de kalder for danalim rulle spartel, som kan rulles på, ligesom når man maler.  Dette tiltaler mig lidt, til den 3. og sidste spartling (fuldspartling) Er der nogen der har erfaringer med det?  Synes det lyder lidt som et TV shop produkt  Men det kan jo være det er ganske udemærket, hvad siger I?
Synes jeg et sted havde læst noget om, at man burde grunde gipspladerne før man spartlede, er dette korrekt, eller skal der bare spartles lige efter de er sat op.
Skrevet af Orla Nautrup på 13 nov 2011 23:28
Takker. Var også ca. sådan jeg havde læst mig frem til det skulle gøres.
Dog kender jeg ikke til T-stykkerne. Hvordan bruges de, og hvad er deres formål helt præcist?
Det med at sætte pladerne op med 3-4mm mellemrum, var det ikke noget man gjorde på de "gamle" plader uden spartelkant?
Jeg er nemlig blevet fortalt at pladerne skal monteres uden mellemrum, og med en papirstrimmel og spartel til armering.
Skrevet af csteinod på 14 nov 2011 13:03
hos Davidsen
Vil prøve at kigge lidt rundt, og forhøre mig de forskellige steder, har jo ikke så travlt igen, da det først er til april de skal bruges Men tak for tilbudet. Skal jeg nok huske, når jeg engang skal til at bestille
(kan man ikke lave quotes fra flere forskellige personer i én post? Jeg synes ikke lige at kunne finde ud af det?)
Prøv at kigge lidt i monteringsvejledningerne hos gipspladeproducenterne mth. afstand. Mener de siger, at langkanterne skal ligge tæt, og kortkanterne med mellemrum. Se evt. http://www.tolerancer.dk/files/Tolerancer/pdf/Maleranvisning_2009_web.pdf
Jeg har (for første gang) brugt rullespartel i weekenden, og må sige, at jeg er meget imponeret over hvor let det var at arbejde med. Købte en glittespartel til formålet, og det skal næsen ikke slibes efterfølgende. Til fuldspartling er det umiddelbart ret let og hurtigt at arbejde med - især for en amatør som mig.
Skrevet af jenshøj på 14 nov 2011 17:21
Du har helt ret. Langkanter 0-4mm og kortkanter 1-4mm.   lækker lille bog. Den skal da lige have en gennemlæsning, så alle de småting er på plads
Hvad brugte du din glitte spartel til? Var det til efter du havde rullet det på, eller hvordan? Skal det ikke rulles på, også slibes let bagefter (girafsliper)?
Jo, det skal rulles på og så glittes. Når det er tørt, skal det slibes. Men med glittespartlen kan overfladen laves overraskende pæn, så der ikke skal slibes ret meget. Se følgende video:
http://www.youtube.com/watch?v=FQE5nhNSihM
Det er faktisk lige så let som det ser ud
Malgodt.dk
